Diff lassen 340 1.7
01-09-2015 17:54 #633785
Diff lassen 340 1.7 is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal! Even netjes voorstellen eerst!
Joep uit Bussum ( midden nl ) en sinds een korte tijd eigenaar van een 340 1.7!
2e trotse eigenaar en wil deze 340 iets sportiever maken.
Kent of weet iemand een persoon die mij kan helpen ( tegen betaling ) met het vastlassen van het diff? liefst in midden nl.
Alvast enorm bedankt voor de hulp en het meedenken!
01-09-2015 17:57 #958332
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Diff lassen 340 1.7
als je hem zelf uitbouwt wil ik hem wel even vastbakken, zit zelf ook in midden nl
01-09-2015 18:01 #958333
Beantwoord door V300 register in topic Diff lassen 340 1.7
Hey Anjo! al een tijd jou post zitten lezen van die pracht turbo 340!
Ik dacht te lezen dat het ook mogelijk is als hij er nog op zit klopt dat? Zo ja is dat op een manier te realiseren?
Dank!
Dank!
01-09-2015 18:27 #958337
Niet via mij, diff lassen moet ik op t werk doen op een zwaar apparaat en daar mag enkel nog aan eigen auto's gesleuteld worden, een los diff is wat makkelijker.
Demonteren is overigens zo gepiept en dan heb je ook geen risico wat betreft lasspetters in de tandwielen/lagers
02-09-2015 13:00 #958345
Oei ok! Weet je misschien een garage waar ik dit kan laten doen?
En ben op zoek naar een naaf om een sportstuur te monteren. Heb je daar een tip voor?
02-09-2015 20:01 #958351
Bij garages hebben ze meestal enkel lichte lasapparaten en skills om plaatwerk te doen, wil je een diff vastlassen ?n zeker weten dat dat heel blijft heb je toch echt wat zwaardere machines nodig
02-09-2015 20:07 #958353
Anjo, ik stuur jou even een email. Heb tevens een plekje plaatwerk te vervangen.
Wellicht iets wat je dan gelijk kan doen? Uiteraard allemaal tegen betaling.
Klopt je email van je profiel nog?
Mvg en dank!
Mvg en dank!
