Stationair hoeveelheid vacuum.
06-02-2014 13:53 #633092
Stationair hoeveelheid vacuum. is gemaakt door V300 register
Zoals velen van jullie al weten heb ik sinds kort een vacu?m meter (geen eco meter maar een die waardes aangeeft in Bar onderdruk).
De meter zit tussen Carburateurvoet en rembekrachtiging (v??r het terugslagklepje).
Weet iemand wat de juiste vacu?m op deze plek is bij stationair toerental?
Bij mijn vorige auto's was dit rond de -0.85 maar ik heb het idee dat het op de 340 lager is.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
06-02-2014 16:38 #941956
Beantwoord door V300 register in topic Stationair hoeveelheid vacuum.
Zit die restrictie inmiddels al in je carterontluchtingsslang?
Zo niet, dan kan het zomaar kloppen dat die lager is...
06-02-2014 17:58 #941964
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Stationair hoeveelheid vacuum.
Ca 600 mBar zou wel haalbaar moeten zijn bij stationair toerental voor zover ik weet, en inderdaad, als die restrictie mist heb je eigenlijk een groot vacu?mlek omdat je dan een open verbinding hebt naar de carterontluchting.
07-02-2014 06:48 #941983
Dat is (onder andere) wat ik uit probeer te vinden, ik twijfel gezien het feit dat het toch een behoorlijke vacuum is en ik nu begrepen heb dat de plek waar de restrictie (hoort te) zit(ten) v??r de plek is waar ik in eerste instantie mijn vacuum meter had aangesloten, dat zou de lage waarde (-.10) die ik toen kreeg verklaren.
Zo weinig? nu heb ik (als ik je goed begrijp) 850 mBar!?
setsunakaede;225510 schreef : Zit die restrictie inmiddels al in je carterontluchtingsslang?
Wouter76;225518 schreef : Ca 600 mBar zou wel haalbaar moeten zijn bij stationair toerental voor zover ik weet, en inderdaad, als die restrictie mist heb je eigenlijk een groot vacu?mlek omdat je dan een open verbinding hebt naar de carterontluchting.
