Hoeveel olie 5-bak
26-08-2012 15:42 #632227 door V300 register
Hoeveel olie 5-bak is gemaakt door V300 register
Hoeveel olie moet ik bestellen voor een 5-bak
Soort heb ik wel kunnen vinden: ATF Dexron 3
Gr. Frits
  • Laszlo Mogyorossy
26-08-2012 22:56 #914679 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Hoeveel olie 5-bak
Volgens Volvo:
De inhoud van de 5-bak is 3 liter, bij verversen loopt er 2.8 uit, en dit moet er dus weer in (vullen tot overloop).
Het differentieel moet je apart verversen , hier gaat 1.35 ltr SAE 90, GL-5 in
De aftapplug is de onderste schroef van het achter deksel .
Controleer alle andere schroeven op vastzitten, ze willen nog weleens loslopen
26-08-2012 23:11 #914681 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoeveel olie 5-bak
bedankt voor je reactie
lekker goedkoop: www.dhzsupermarkt.nl/producten/dextron-3.php
27-08-2012 15:27 #914702 door V300 register
Het kan zijn dat je de aftapplug met geen mogelijkheid meer los krijgt.
27-08-2012 16:34 #914708 door V300 register
Dan zijn er helaas geen mogelijkheden meer..:+ haha
27-08-2012 16:40 #914710 door V300 register
Bak vervangen
27-08-2012 16:42 #914711 door V300 register
nieuwe auto kopen
27-08-2012 19:02 #914723 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hoeveel olie 5-bak
zolang je eerst de vulplug eruit draait en dan pas de aftapplug eraf draait, loop je iig niet het risico om met een lege niet-hervulbare versnellingsbak komen te staan.
27-08-2012 19:29 #914724 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Hoeveel olie 5-bak
ik heb ze (zolang de originele plug nog niet verkr*cht was) ?ltijd losgekregen:)
28-08-2012 01:12 #914735 door V300 register
Goede tip !!
eerst vul, dan aftap
