Distributieriem
10-05-2012 09:48 #907759
Beantwoord door V300 register in topic Distributieriem
Meestal zijn de letters op de oude riem niet meer te lezen. Dat moet je dus gaan tellen.
10-05-2012 21:35 #907805
Het motornummer:
0056411 als ik het goed lees.
Dus:
125 tands dus.
Maar...
De kap van het deksel van de D-riem: Kunststof en hij lijkt uit ??n stuk te zijn gemaakt:
Dat klopt niet met wat ik zie... Of kan ik de andere stukken deksel simpelweg niet zien van boven af?
* Quotes komen van dit topic:
Dus:
AvdAkker;135908 schreef : ooh idd, ik zie het
mot <51891 19mm x 124tands
mot 51892> 19mm x 125tands
125 tands dus.
Maar...
Wouter;160676 schreef : - metalen afdekplaat uit 1 stuk, bevestiging met boutjes: 124 tanden
- kunststof afdekkap uit meerdere stukken, die met verende clipjes aan elkaar zitten: 125 tanden
volvofiel;199881 schreef : forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6...hlight=d-riem&page=2
10-05-2012 23:12 #907819
Dit is de meerdelige kunststof kap. Zie je niet heeul duidelijk maar dat t kunststof is zegt genoeg.
10-05-2012 23:22 #907821
Bedankt Wouter! Ik denk dat ik er nu redelijk zeker van kan zijn dat de 125-tands D-riem de goede is. Binnenkort er op laten leggen dan
16-07-2012 22:52 #910560
nog even over de meerdere delen van de kunststof kap.
125 Tanden: Er is een deel wat tegen het blok aan geschroefd zit, en de zijkanten van de riem afdekt. En er is een deel wat hier weer op geklikt wordt en wat dan de voorkant van de tandwielen en de riem afdekt. Deze 2 delen worden verbonden met clipjes.
124 Tanden: Bij de uitvoering met metalen kap is er g??n aparte kap aan de achterkant. Daarbij is het dus 1 U-vormige kap die vanaf de buitenkant met lange boutjes tegen het blok geschroefd wordt. Via spleten en kieren kun je de tandwielen en de riem nog zien zitten.
