Volvo 340 1.7 loopt niet goed
03-09-2010 17:56 #630521
Volvo 340 1.7 loopt niet goed is gemaakt door V300 register
mijn volvo 340 loopt niet goed meer als ik met choke rij loopt hij wel maar niet goed maar blijft wel lopen
doe ik de choke dicht en ik geef gas dan valt hij uit
eerst was het over als ik er cab reiniger er in spoot en nu ook niet meer
waar moet ik beginnen met zoeken en is dit wel een cab probleem?
het is een 1,7 redline met solex cab
03-09-2010 19:53 #844907
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 1.7 loopt niet goed
Heb pas alles gecontroleerd op lekkages, pakkingen vervangen, de slangen die aan de carburateur zitten gereinigd.
En daarna liep de motor al een stuk beter.
03-09-2010 20:09 #844909
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 1.7 loopt niet goed
choke = verrijking van mengsel
als je een luchtlekkage hebt; waarbij je mengsel t? arm wordt (en de motor niet fatsoenlijk loopt) kun je dit compenseren met de choke om het mengsel weer enigzins "op peil" te krijgen, al blijft de motor uiteraard vrij belabberd lopen.
je hebt dus een vorm van luchtlekkage; gezien het een 1.7 is, grote kans dat dit een kromme carburateurvoet betreft. ook is het mogelijk dat een of meerdere spruitstukmoeren losgelopen zijn, met een lekkage tussen spruitstuk en cylinderkop tot gevolg.
04-09-2010 00:03 #844936
Vergeet vooral ook niet de vlotterzinker in de carburateur. Dat geeft net zulke leuke verschijnselen, grappig genoeg. Afslaan bij een stopicht, inhouden in rechtse doordraaiers etc.
Bottomline: Begin met de carburateur en alles wat daar aan vast zit (aan pakkingen enzo) na te lopen. Grote kans dat em daar in zit.
04-09-2010 08:34 #844941
oke maar hoe kan je controlleren of de voet krom is
en waar kan je de pakkingen nog krijgen
- J. Ruiter
04-09-2010 10:39 #844947
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Volvo 340 1.7 loopt niet goed
brezan mischien?
04-09-2010 10:57 #844948
Brezan niet roskamp ook niet
ben zelf ook niet zo bekend met caberateurs is er anders een club lid die er veel van weet en wil helpen (tegen vergoed?)
- J. Ruiter
04-09-2010 11:41 #844950
door J. Ruiter
er is een persoon die de tc tour doet..anjo..
04-09-2010 13:53 #844952
Post over onderdeelnummers van vlotters en revisieset:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5824
Nog een heel verhaal: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=634
Je kunt controleren of de carburateurvoet recht is met iets dat dat zeker is (glasplaat) en vervolgens met voelermaatjes de speling meten.
04-09-2010 15:05 #844956
zeer duidelijk
kan dus het beste de caberateur een revisie geven
