Filternummers D 16 Dieselmotor
18-04-2010 18:15 #630177
Filternummers D 16 Dieselmotor is gemaakt door V300 register
Ik wil zo snel mogelijk alle filters vervangen aan de diesel maar ik kan nergens filternummers vinden...
Weet iemand welke diesel en smeeroliefilter ik moet hebben ?
Er zijn verschillende type's verkrijgbaar en ik wil graag de goede meenemen.
Groeten, Ben
Groeten, Ben
18-04-2010 18:47 #827267
Beantwoord door V300 register in topic Filternummers D 16 Dieselmotor
De filters van MAN zijn wel van een goede kwaliteit.
- Laurens Post
18-04-2010 18:55 #827268
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Filternummers D 16 Dieselmotor
Ik heb nog wat originele filters liggen van een diesel. Ik zal er morgen naar kijken welke filters dat zijn
26-04-2010 19:13 #827962
ik zou gewoon met het kenteken naar een garage gaan en dan kunnen ze de filters bestellen of hebben het liggen.
26-04-2010 20:08 #827965
Beantwoord door 16673-dummy in topic Filternummers D 16 Dieselmotor
Pas daar maar mee op. Worden regelmatig fouten mee gemaakt. Gewoon de motorcode uit je hoofd leren
26-04-2010 20:19 #827969
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Filternummers D 16 Dieselmotor
ben ik het niet mee eens, een goede materialenhandel weet echt wel wat hij/zei doet; ik heb tot op heden bij de gasten waar ik m'n spullen haal enkel nog wel eens onduidelijkheden gehad met verdelerkap/rotor (8 en 10mm rotor voor renix systeem bijv) verder nergens mee, bij filters gaat het vrijwel altijd goed.
ik ben even bij die materialenhandel online gegaan en met je kenteken ff het een en ander opgezocht,
brandstoffilter: hoogte 152mm M16x1,5 draad (bosch systeem) Mahle KC18, Purflux CS178A
luchtfilter: 350x115x60 Mahle LX35, Purflux A503, K&N KN33-2504
oliefilter: M20x1,5 draad, Mahle OC222 (79,5mm hoog) Purflux LS932 (52mm hoog)
26-04-2010 20:53 #827971
Als ik bij de automaterialenzaak kom en m'n kenteken noem krijg ik steevast te horen dat het om een 1400 gaat.
Als ik dan vervolgens het kenteken van de rode DLS geef, krijg ik als resultaat dat het een B200 is. Zowel hier als in Doetinchem.
Alleen Slubo heeft direct het goede, maar da's een Volvo-specialist.
Vandaar mijn tip. Je moet het natuurlijk zelf weten, maar ik ben er pas achter gekomen dat ik al duizenden kilometers met verkeerde bougies rijd.
26-04-2010 22:49 #827987
Dankjewel voor het opzoeken, Anjo.. Dit word zeer gewaardeerd !
Via mijn Filterboer van het schip heb ik al 2 Fleetguard brandstoffilters, Dit is het zelfde merk als alle andere filters hier aan boord.
Morgenochtend mail ik ze jou gegevens door, dan kunnen ze deze ook omzetten naar Fleetguard. Als ik alles compleet heb, zal ik de Fleetguard nummers hier posten voor latere referenties.
27-04-2010 09:41 #828029
ja Fleetguard is wel het betere spul idd!!
03-05-2010 00:35 #828543
die hebben toch ook van die high-efficiency (bypass) filters die zelfs roetdeeltjes uit de olie haalt?
