Diesel voorpomp+ injectie pomp?
18-02-2010 21:06 #629964
Diesel voorpomp+ injectie pomp? is gemaakt door V300 register
Zijn de 300s met dieselblokje uitgerust met een voorpomp om de diesel naar het blok toe te pompen of zit er op die auto's alleen een inspuitpomp op het blok?
18-02-2010 21:57 #818408
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Diesel voorpomp+ injectie pomp?
zit alleen een inspuitpomp op het blok; via de distributieriem aangedreven
18-02-2010 21:59 #818409
Beantwoord door V300 register in topic Diesel voorpomp+ injectie pomp?
-Oeps-
18-02-2010 22:16 #818420
nu ik er over nadenk; er zit een handpomp op het brandstoffilter, om het filter te vullen na vervangen. weet niet of je dat bedoelt?
19-02-2010 08:31 #818447
Ok. Lijkt er dus op dat er niets in de tank zit bij de 300 diesels. Zie je toch best vaak, een voorpomp (bijvoorbeeld in de tank) om de injectiepomp van brandstof te voorzien. Zuigt de pomp bij een V300 diesel/ de renalt diesel blokjes ook zelf aan?
19-02-2010 09:12 #818449
wat voor een hogedruk inspuitpomp is het een lijnpomp of distributie pomp,lijn pomp heeft meestal een opvoer pomp.
Distributie pomp heeft een inwendige schotte pomp voor aanzuig gasolie en een voor druk van de inspuit pomp met een gekalibreet door stroom kanaal voor koeling pomp.
19-02-2010 11:13 #818456
rotodiesel, m.a.w. een verdelerpomp.
deze heeft zover ik weet inderdaad een interne schottenpomp.
bij de audi van mn pa zit er wel een soort opvoerpomp in de tank, maar feitelijk zit die er alleen maar om de tank helemaal leeg te kunnen rijden
(het pompje verplaatst de diesel enkel vanuit de 'hoofd tank' naar een klein reservoir waar de aanzuigleiding naar de motor het opzuigt)
19-02-2010 12:43 #818470
Mooi. Kan ik er gemakshalve vanuit gaan dat de (lucas?) pompen om de renault diesel blokken in zowel de 300, de 400 en op de diverse renault modellen volgens dit principe werken?
19-02-2010 13:37 #818479
Ruben, heb je een pomp nodig? Die heb ik nog en. Een ruilpomp. (Gereviseerd dus) Anders samen die sloper??
19-02-2010 17:46 #818508
Frank, nee ik overweeg de inbouw van een dieselblokje in een 300, 440 TD blok (overweeg!). Heb mijn oude 340 terug gekocht, erg nette wagen die over een poosje belastingvrij wordt en best wel een investering waard is. Zijn misschien wel nog wat dingen aan die sloper die handig bij een dergelijke ombouw zijn.
