Niet starten
23-04-2009 15:08 #628910
Niet starten is gemaakt door V300 register
Ik heb een probleem met mijn 340 (1.7). Gisteravond al deed de auto wat moeilijk bij het starten. nadat ik de lichten had aangezet viel de motor uit en naar het leek bijna alle andere elektriciteit. Koplampen, achterlichten, dashboardverlichting en lampjes bleven uit en vanuit het ''vooronder'' geen enkele respons.
na even wachten en nogmaals proberen functioneerde alles weer.
Vanmorgen de auto gestart zonder problemen.
Vanmiddag gestart en lampen aangezet. Op datzelfde moment viel weer alles uit. De binnenverlichting brandt, de radio doet het, grootlicht is geen enkel probleem.
Dashoboradlampjes (oliedruk etc.) branden niet, dimlicht en stadlicht niet en de motor geeft geen enkel teken van leven.
Iemand een idee of dezelfde ervaring gehad?
groet,
Wart
groet,
Wart
23-04-2009 15:21 #772086
Beantwoord door V300 register in topic Niet starten
lijkt mij ergens als een massaprobleem! Maar ik laat het over aan de experten...
wat is de staat van je accu? Nieuw/oud/...
23-04-2009 15:40 #772095
accu
Accu lijkt me goed. Heb voor de zekerheid een andere auto gekoppeld met accukabels. Geen respons.
Kan het zijn dat er een directe link bestaat tussen aanzetten licht en draaien van de motor. Tenslotte hield de motor er mee op na het inschakelen van het licht.
Groot licht daarentegen wat ''op zichzelf'' funtioneert is helemaal normaal, ook wat lichtsterkte betreft.
Groet
Wart
Groet
Wart
23-04-2009 15:42 #772097
mm, er is normaal geen directe link, maar het lijkt mij ergens een massa-fout! Als je de lichten aanzet, komt er ergens spanning over te staan waar die niet moet zijn en dan gaat ie zogezegd in storing!
Lukt starten zonder lichten altijd? Gaan lichten altijd?
23-04-2009 16:04 #772112
probleem
Tot nu toe nooit een probleem gehad.
Starten is nu echter uitgesloten. Er gebeurt gewoon helemaal niets. Geen pomp, geen, geen lampje op dashoard, geen startmotor.
(Echter:wel gewoon een relais wat 'klikt' op het moment dat ik de hendel groot licht bedien bedien, een klok die gelijk loopt etc.)
Wart
Wart
23-04-2009 16:20 #772113
Beantwoord door 16673-dummy in topic Niet starten
Heb je net een radio aangesloten of anderszins aan de bedrading gezeten?
23-04-2009 16:33 #772114
Hoi Wart,
bekend probleem, waarschijnlijk is er een aansluiting tussen je zekeringkast en de draadboom onder het dashboard doorgebrand.
Dit kun je bekijken door de voetenruimte afdekking onder het dashboardkastje los te halen, en de kabels die je ziet uit de zekeringkast te trekken (de zekeringkast steekt naar binnen via een gat in het plaatwerk)
het kan nodig zijn om een dikke draad aan de pen van de zekeringkast te solderen, en het aansluitpunt in de connector vrij te maken om de draad door te voeren. dan draad aan draad aansluiten met een beter type connector (mes steker bijvoorbeeld)
als de aansluitingen nog vrij netjes zijn, en slechts weinig verkleurd, kun je ze ook goed schoon maken en terugbuigen zodat het 'vrouwtje' weer klemt.
succes.
succes.
23-04-2009 17:17 #772117
Oef
Dat klinkt nogal heftig. Ik had zojuist de massa van de accu goed schoongemaakt. Het heeft in zoverre geholpen dat alle lampjes op het dashboard even aansprongen, zo'n twee seconden, en daarna weer op uit gingen.
Echter, de radio die het tot nu toe wel deed, die doet het nu niet meer....!
Snik...
Wart
Snik...
Wart
23-04-2009 19:50 #772128
dat het nogal heftig klinkt, klopt wel.
maar die kappen verwijderen en een stekker lostrekken en kijken, dat kan iedereen.
