1700 vonkt niet?
15-05-2008 15:29 #627457
1700 vonkt niet? is gemaakt door V300 register
Morgenvroeg ga ik een 340 1700 ophalen in Delft. Het schijnt dat hij niet vonkt. (wellicht is er nog iets aan de hand?) Hoe dan ook, ik moet proberen het ding aan de praat te krijgen om thuis te komen.
Wat kan ik allemaal proberen en wat denken jullie?
15-05-2008 15:53 #710967
Beantwoord door V300 register in topic 1700 vonkt niet?
Multimeter en schuurpapier meneemen om de contacten na te lopen, bougies schoon te maken etc..
Eventueel een reserve bobine, bougies, kabels etc en een vollu accu meenemen als je die mogelijkheid hebt.
15-05-2008 15:58 #710970
Ik zou idd zoveel mogelijk reserveonderdelen van de ontsteking meenemen:
- bougiekabels
- bobine
- vliegwielsensor
- bougies
- verdelerkap
- rotor
Maar specifieke kennis van de 1700 heb ik niet, en dit had je zelf waarschijnlijk ook al wel bedacht..
- bougiekabels
- bobine
- vliegwielsensor
- bougies
- verdelerkap
- rotor
15-05-2008 16:01 #710972
Ik gok op een gescheurde verdelerkap.
(idee om hier een quiz van te maken?)
15-05-2008 19:42 #710997
Ik heb nog liggen voor jouw:
- verdelerkap (ligt op een vensterbank bij m'n 343)
- bougies (liggen erbij)
- rotor (liggen er ook bij)
- bougies (zitten er nog in)
- BDP-sensor (ligt bovenop de kachel)
Haal ze maar op en kijk maar of je er iets mee kunt
Succes ermee!
Succes ermee!
16-05-2008 00:54 #711028
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 1700 vonkt niet?
Bovenstaande is idd. mogelijk. Maar ik zou de bedrading aan de andere kant van de zekeringskast checken. Vooral de dikke rode? draad in de stekker (van onderuit gezien) links en ik zou de bedrading van het contactslot en startrelais checken. Dit uit ervaring. Neem in ieder geval een nooddraad mee met tussen zekering die je vanaf de accu naar het startslot kan brengen.
16-05-2008 15:51 #711050
de voeding van de ontsteking kun je simpel controleren:
Met de voltmeter de spanning tussen de blauwe en oranje draad meten. dit zijn 2 dradan van de eerste (3-polige) stekker. de derde draad van die stekker is het toerentalsignaal.
stevige 12 V tussen blauw en oranje (ook bij starten) = OK
