diesel 1.6: schokken en boemelen
03-10-2007 18:16 #626541
diesel 1.6: schokken en boemelen is gemaakt door V300 register
ik ben sinds kort, vorige week mijn leaseauto ingeleverd, aan het rijden met mijn 340 GL diesel.
Nu heb ik gemerkt dat als je voor een stoplicht afremt m.b.v. de motor, deze daarna bij het optrekken in 2 en 3 wat schokt.
Als ik enkel afrem met de remmen heeft de motor dit niet als het weer groen is geworden.
iemand een idee wat er aan de hand is?
groet
Ab
groet
Ab
03-10-2007 19:03 #685984
Beantwoord door V300 register in topic diesel 1.6: schokken en boemelen
het zou kunnen dat door het afremmen op de motor de inspuitpomp buiten zijn normale werkingsgebied komt, waardoor die terug 'springt' als je weer gas gaat geven.
wellicht is het een idee om injectie reiniger/smeermiddel voor dieselmotoren in de tank te doen. het is namelijk de brandstof zelf die de pomp moet smeren.
- J. Ruiter
03-10-2007 20:18 #685993
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic diesel 1.6: schokken en boemelen
zeker een goed idee,ik rij ook een diesel voor dagelijkse werkzaamheden(mercedes sprinter 411 cdi)daar hebben ze een tijdje geleden ook het zelfde euvel gehad.
03-10-2007 20:29 #685997
ok bedankt, dan ga ik dat eens proberen.
groet
Ab
groet
Ab
