1700 niet starten
  • E. van Oostveen
22-07-2007 21:50 #677863 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 1700 niet starten
Dopjes doe je omdat de accu kan gaan warm worden/koken. Het is om te voorkomen dat je huiskamer ineens onder de accu-zuur zit en huisdieren op de vlucht slaan.
23-07-2007 00:10 #677907 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1700 niet starten
zowiezo accu laden, altijd in de garage doen, of gewoon buiten zetten.
mijn accu zitten ook allemaal dopjes op. al zijn ze allemaal kapot gedraaid.
maarja zolang die werkt blijft ie hangen, en anders heb ik nog een verse reserve ergens lokaal staan:D
23-07-2007 04:59 #677919 door V300 register
als je zo'n power lader erop zet is het wel slim om de dopjes los te draaien :)
bij mijn vmf-calcium accu's is het venstertje bij goede lading duidelijk groen. als ie leeg raakt wordt het rood, en als ze een keer versleten raken wordt het zwart.
23-07-2007 11:43 #677952 door V300 register
Ik heb een accu een keer helemaal bol zien staan tijdens het opladen!
Als je er niks uit kan draaien, gewoon op een lage stand opladen. En elke accu kan je proberen op te laden hoor.
29-07-2007 22:35 #678364 door V300 register
Lange tijd geen problemen gehad met starten en ook niet met de carburateur.
Vandaag wilde mijn 1700 ook niet starten ( en nog steeds niet ).
Vochtverdrijver geprobeerd ( na een nacht in de hevige regen gestaan ).
Hielp ook al niet . Rotor en verdeelkap waren nog niet zo lang geleden vervangen ( origineel Volvo ).Accu is zo goed als nieuw. Starmotor draait als een bezeten ronf, maar de motor slaat niet aan.
Ik twijfel aan het benzine pompje nu. Of kan het iets anders zijn. ?
Waar zit het benzinepompje en hoe kom je aan de weet of het defekt is ?
De motor krijgt of geen benzine of de bougies vonken niet.
Iemand ook zo'n probleem gehad ?
29-07-2007 22:52 #678367 door V300 register
De strartmotor draait dus goed rond. Dan zijn we al een heel eind.
Even in grote boek gekeken en naar wat je al gedaan hebt.
Als je bougies vonken is je ontsteking goed.
Blijven over de benzinepomp of het geen benzine krijgen.
Benzinetankontluchting of leidingen conroleren.
Vlotterdeksel en de naald er van controleren.
Of hij is verzopen. Maar je rijdt er al een tijdje in dus je weet dat je van het pedaal af moet blijven met starten.
Ik heb geen licht maar benzinepomp zit aan je blok vast. Naast luchtfilter.
Maak even een nieuwe topic aan als het niet lukt. Dan lezen meer mensen.
12-08-2007 20:41 #679557 door V300 register
even checken of de nokkenas draait als je de motor start.
dit kun je het eenvoudigst doen via de olievuldop.
als jij zegt dat de startmotor als een bezetene ronddraait...
12-08-2007 23:14 #679580 door V300 register
Frans;32007 schreef : Maak even een nieuwe topic aan als het niet lukt. Dan lezen meer mensen.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=32262#post32262
