Volgorde bougiekabels 1.7
02-03-2007 12:42 #625704
Volgorde bougiekabels 1.7 is gemaakt door V300 register
Hallo iedereen,
Bij het vervangen van mijn verdelerkap is het helaas misgegaan met markeren van de volgorde. Heeft iemand misschien een foto/kan een foto maken van de verdeler van een 1.7?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
02-03-2007 14:55 #661438
Beantwoord door V300 register in topic Volgorde bougiekabels 1.7
Komt er aan.
02-03-2007 15:04 #661439
Grrr, batterij leeg.
Ik reken vanaf de bovenste naar beneden op verdelerkap.
1e bougie is 1
2e bougie is 2
3e bougie is 4 (onderste dus)
4e bougie is 3
1,2,4,3 dus.
1e bougie bedoel ik naast de verdelerkap.
1e bougie is 1
2e bougie is 2
4e bougie is 3
1,2,4,3 dus.
02-03-2007 19:20 #661442
Cilinder 1 aan de vliegwielzijde (waar je koppeling zit)
Cilinder 4 aan de distributiezijde (waar je V-snaar loopt)
Draairichting rotor is rechtsom.
Kijk in de rijrichting naar de verdeelkap.
Links is dan cilinder 1.
Voorkant is dan cilinder 3.
Rechts is dan cilinder 4.
Achterkant is dan cilinder 2.
Want de ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2.
Als je niet de juiste volgorde aanhoudt, krijg je de auto waarschijnlijk
niet eens gestart.
niet eens gestart.
02-03-2007 19:31 #661444
02-03-2007 20:36 #661445
O ja, had ik effe niet aan gedacht dat de verdeler op de nokkenas zit.
