Koude motor slaat af bij gasgeven
11-12-2005 22:25 #625249
Koude motor slaat af bij gasgeven is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo 340 met een B170 motor. Bj 1990
Bij een koude motor is het erg moelijk om te starten (vooral nu het kouder wordt). Als hij gestart is loopt hij stationair eerst zeer slecht en slaat hij af bij het geven van gas. Na vijf minuten als de motor warm is lukt het gasgeven wel zonder dat deze afslaat. Wanneer de motor warm is loopt de auto perfect.
Wie kan mij helpen? |Ik heb al twee andere carberateurs geprobeerd. Ook bougies, verdeelkap etc zijn goed afgesteld.
11-12-2005 23:00 #654079
Beantwoord door V300 register in topic Koude motor slaat af bij gasgeven
kleppen als eens gesteld?
12-12-2005 00:08 #654080
zijn de bobinekabel, bougiekabels, verdelerkap en rotor vernieuwd, door originele Volvo onderdelen ??
heb je de carburateur uit elkaar gehad?
De vlotter kun je wegen op een brievenweger: 6 gram +- een half,
Er is ook een procedure ivm afstellen chokehandles en vaccuumchoke, etc. Deze staat in het werkplaatshandboek/vraagbaak.
klepspeling komt niet vaak voor, maar moet je ook maar even naar kijken. is in ieder geval een makkelijke om mee te beginnen.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
12-12-2005 09:55 #654081
Wouter, tipje voor jou. Plusminus kun je maken door alt + 0177 in te drukken.
12-12-2005 11:15 #654082
Alle vervangen onderdelen zijn origineel volvo.De kleppen zijn gesteld.De carburateur is indedaad wel eens uit elkaar geweest..Hoezo?
12-12-2005 11:32 #654083
missc hien een hele stomme vraag, maar is de carburateur wel ok afgesteld? Het lijkt wel of de motor verzuipt bij het gasgeven, of niet?
12-12-2005 12:28 #654084
Misschien zie ik iets over het hoofd, maar het lijkt mij toch vrij duidelijk dat het chokemechanisme niet werkt.
Het kan natruurlijk ook zijn dat er ergens valse lucht wordt aangezogen door een kiertje dat bij een warme motor dichtgedrukt wordt (uitzetting van het materiaal). Maar ik zou toch eerst maar eens het chokemechanisme controleren.
14-12-2005 15:18 #654085
Bedankt voor de tips!
Nog even over het chokemechanisme! Bij het starten heb ik een wisselende hoeveelheid choke nodig, wanneer de auto eindelijk aanslaat is de choke uit den boze. Zonder choke starten is helemaal geen succes. Wanneer het goed koud is en ik 600 mtr gereden heb en stop, moet ik de choke juist wel weer gebruiken anders slaat de motor weer af.Hierna is starten met choke geen probleem.
Bij normaal weer geen problemen na het starten.
14-12-2005 15:29 #654086
dit zijn van die typische kloterige dingen waardoor veel mensen een gruwelijke hekel aan de 1.7 hadden (ook toen ze nieuw waren hadden sommige zulke kuren)
wat bijna altijd goed helpt is om de carburateur van een volvo 440 te monteren. die zijn verbeterd ten opzichte van je huidige. om het verbruik goed te houden zou je de hoofdsproeiers kunnen overzetten.
14-12-2005 18:06 #654087
Zeer kloterig....
Bedankt voor je tip.
