Motor gewisseld - foto's
14-03-2004 23:12 #624676
Motor gewisseld - foto's is gemaakt door V300 register
mn 340 1.7 is weer rijdend!
ben gisteren van 10 tot 23 uur bezig geweest om de zaak te monteren; heb tussendoor nog wel tijd gevonden om wat foto's te maken:
owja; de klokken zijn van mn vader, bedoeld voor export. aan de muur=uit de weg
foto's na uitbouwen van de oude motor;
wat een ruimte geeft dat!
zo op de foto lijkt het alsof er niet veel gebeurd is:
zo... alle slangen en slangetjes aangesloten, nu de andere dingen monteren:
na het nemen van bovenstaande foto heeft de motor voor het eerst gelopen in zn nieuwe huisje. de carburateur leek nog redelijk te zijn maar met het halen van de donor auto had ik al gemerkt dat ie boven 120 begon in te houden, (benzine werd niet snel genoeg aangevoerd).
daarom toch maar de gereviseerde carburateur geplaatst die ik eerst op de originele motor had staan:
moest nog even een papieren pakking knippen voor onder de voet, maar toen liep de motor gelijk goed:
luchtfilter erop, en het toont al echt als af.
de olie+filter wilde ik als volgende gaan doen.
maar dat viel tegen: boutje zit enorm vast.
ook heetstoken mocht niet helpen, en een verlengpijp had het volgende resultaat:
-> dat noemen ze nou torderen :-)
toch maar eens een vanachroom sleutel kopen met de goede maat...
volgende puntje is nu toch maar de distributieriem (zou je denken), en ik denk dat ik de rollers ook maar eens zeer kritisch ga bekijken.
14-03-2004 23:16 #643982
Beantwoord door V300 register in topic Motor gewisseld - foto's
Het ontluchten van het koelsysteem ging trouwens niet zoals dat beloofd wordt in de docu, bleek dat een van de aansluitingen van het koelvloeistof reservoir niet open was. (is ooit waarschijnlijk een tankje uit een 1400 geplaatst ofzo) Even doorgeboord, en toen werkte het wel.
na de distributieriem is de voorbumper aan de beurt.. een mooie zwarte heb ik al op t oog :-)
15-03-2004 09:07 #643983
Way to go Wouter! Met mooie fotootjes! :-)
15-03-2004 21:02 #643984
Met dank aan de voorzitter die de motor gratis heeft verstrekt met alle onderdelen die er aan vast zitten, dat mag hier toch wel even worden vermeld!
Even mezelf kietelen noemen ze dat. Hahahahah!!!
Het lijkt wel of ik een witte baard heb....
16-03-2004 00:16 #643985
*kielekielekiele* ik kietel ff mee, okee? ;-)
17-03-2004 23:06 #643986
ja Jack,
dat had ik er inderdaad nog niet bij gezet, en mag zeker vermeld worden!!
Thank you very mucho :-)
motor loopt soepeler dan de vorige iig..
alleen heb ik inmiddels een gaatje in de uitlaat bespeurd (iets sportief geluidje..)
Gelukkig maar he; never a dull moment met die volvoos.. hahaha
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
11-05-2004 21:42 #643987
