My choke broke
13-07-2004 01:32 #624671
My choke broke is gemaakt door V300 register
Volgens mij is mijn choke stuk. Eerst (met regen toevallig)blijven hangen, gas blijft hangen etc. Gewoon eventjes. En ik heb geen knak gehoord maar choken doet ie niet meer.
Makkelijk of moeilijk op te lossen?
340DL 1.7
340DL 1.7
13-07-2004 01:53 #643996
Beantwoord door V300 register in topic My choke broke
Kijk eerst maar eens de kabel na, loop hem in ieder geval even langs. Dan kom je al wel langs wat plaatsen waar e.e.a. stuk kan zijn gok ik zo...
01-08-2004 22:57 #643997
de kabel zit met een clipje op een steun aan de carburateur. soms gaat het clipje los; soms loopt de bout van de steun los.
smeer in ieder geval de kabel even goed door; en monteer de zaak weer terug.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
29-08-2004 19:44 #643998
was inderdaad los gelopen, alles weer goed! carburateur meteen vast gedraait etc.
Dick
Dick
