Afslaande motor
25-10-2004 20:49 #624670
Afslaande motor is gemaakt door V300 register
In het bezit van een Volvo 340 GL, die een tijdje het probleem vertoont dat als ik normaal rijd en ik rem af voor een stoplicht dat mijn motor afslaat.
Echt lekker stationair loop ie ook niet meer, verder is het een geweldig auto waar ik nog lang van hoop te genieten.
Iemand suggesties of ideeen waar ik naar kan kijken.
Erik
Erik
25-10-2004 21:00 #644020
Beantwoord door V300 register in topic Afslaande motor
de bovenste helft van de carburateur die loszit tov de onderste helft. 5 boutjes, bereikbaar als het luchtfilter eraf is. vaak zijn ze stuk en moet je met dingen als loctite of helicoils gaan werken.
31-10-2004 18:55 #644021
Wouter,
Over die boutjes had je gelijkt, badankt hiervoor, rijd nu rustiger als ik mijn gas erop houd, maar hij slaat nog steeds af, loopt ook niet lekker stationair, misschien iets te arm afgestel, hebben ook steeds problemen met de CO2 uitstoot.
31-10-2004 19:25 #644022
waar je ook naar kunt kijken is de elektrische brandstofafsluiter.
dat is een ding op de carburateur, vrij dik, wat met een dun aansluitingkje in de carb. gedraaid zit.
als die los zit krijg je met vlagen een superrijk mengsel; dan slaat ie net zo goed af.
(verzuipt ie)
Een goede afstelling van het CO percentage (geen CO2! het gaat over koolstof mono-oxide ipv dioxide)
[edit; te vroeg op enter geduwd]
kun je pas bereiken als de basis goed is.
dat wil zeggen;
- bougies in orde (type, elektrode afstand, conditie)
- vonk in orde (kabels, verdeler)
- klepspeling correct
- geen luchtlekkage langs carburateur of spruitstuk, vacuumsysteem.
- vlotterniveau van de carburateur in orde
behalve de laatste zijn dit dingen die bij een grote onderhoudsbeurt nagelopen dienen te worden.
het vlotterniveau hoef je pas naar te gaan kijken als het met de overige in orde nog niet lukt.
groetjes Wouter
(Bericht gewijzigd door antiekeradio op 31 oktober 2004)
(verzuipt ie)
dat wil zeggen;
groetjes Wouter
01-11-2004 19:51 #644023
Mmm genoeg te doen dus, zal kijken wat ik hier zelf aan kan doen of moet laten doen.
Alvast bedankt weer.
Erik
Erik
