Diverse problemen 1.7
06-01-2004 20:47 #624589
Diverse problemen 1.7 is gemaakt door V300 register
Hai iedereen,
Ja, ja, voor de tweede keer in twee weken: problemen met m'n 340. Nu gaat het om de 340 GL 1700. Ik heb vorige week nieuwe bougies erin gezet, luchtfilter vervangen, en de pakking tussen de cabu en de luchtfilter vervangen. CO waarde afgesteld met warme motor (de manier a la Wouter) Hij liep de rit naar huis als een zonnetje. Toen ik de volgende dag weg moest, begon ie bij het gasgeven extreem in te houden en te bokken. Choke erbij trekken: probleem wordt minder. Ik moet zelfd bij een warme motor gewoon choken.... Nu moest ik net weg... slaat de motor niet eens meer aan... Startmotor draait als een tierelier maar de motor zelf doet niets. Geeft alleen af en toe een klein pufje. K*tzooi!
Wat kan ik nu het beste doen????
Groetjes, JAN
Groetjes, JAN
06-01-2004 21:15 #637681
Beantwoord door V300 register in topic Diverse problemen 1.7
mengsel te arm,
is misschien je CO schroef eruit getrild?
zonee;
brandstof probleem.
dit kan zijn; vervuilde carburateur of benzinedruk.
Groetjes Wouter
zonee;
brandstof probleem.
Groetjes Wouter
07-01-2004 02:11 #637682
Als je dan ook na het starten,maar niet willen aanslaan een bougie er uit draait. En effe kijken of deze droog of nat is.
Dit geeft een beetje extra zekerheid ,als ie namelijk nat is zou het ook wat anders kunnen zijn.
Ik ga er wel van uit dat wat Wouter aangeeft ook werkelijk het probleem is.
Greets Bart.
Greets Bart.
- van Strik
07-01-2004 10:56 #637683
door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Diverse problemen 1.7
Bij mij waren de bougiekabels en de verdeelkap gaar, met vergelijkbare symptomen als gevolg.
De wegenwacht die ik erbij heb gehad zocht het ook in brandstofproblemen zoals vuil in de carburateur.
Benzinedruk kan je checken: even het slangetje van de carb lostrekken en kijken of je genoeg opbrengst hebt.
Een andere tip die ik kreeg (van de garage die ook die kabels constateerde) is de BDP-sensor.
11-01-2004 13:55 #637684
Hoi iedereen,
Het was inderdaad de verdeelkap, Willem. Ook de rotor was versleten. Heb 'm ook opnieuw afgesteld. Hij loopt weer als een zonnetje en nog zuiniger ook!
Bedankt voor de tips!
Groetjes, JAN
Groetjes, JAN
