Na chokegebruik geen tweede trap = 1700
15-10-2004 00:18 #624466
Na chokegebruik geen tweede trap = 1700 is gemaakt door V300 register
Heui allemaal,
Een bijzonder vreemd probleem. Wanneer ik start met de choke aan en ik duw die dicht als de motor warm staat, kan ik alleen de eerste trap van mijn carburateur intrappen.
Zet ik daarna de motor stil en start ik opnieuw zonder choke, heb ik nergens last van. Soms helpt wat rammelen met choke of gaspedaal ook al.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Ik heb een 340 uit '88.
Groeten,
Groeten,
15-10-2004 09:36 #639623
Beantwoord door V300 register in topic Na chokegebruik geen tweede trap = 1700
Het lijkt mij toe dat er een stangetje niet helemaal lekker vastzit. Als je het luchtfilter van je carbarateur eraf draait zie je links en rechts twee stangetjes zitten die je kleppen bedienen. 1 van deze stangetjes zit met een gebogen haakje in een plastic hulsje vast. Zit dit hulsje goed bevestigd ? Dit hulsje heeft nl. een opening waar het stangetje in vast moet worden geklikt.
Groeten, Erik.
Groeten, Erik.
15-10-2004 11:05 #639624
het is volkomen normaal dat de 2e trap niet werkt als de choke een eind gesloten is.
dat is zo ontworpen.
Dat de 2e trap uitgeschakeld blijft als de choke weer terug open gezet is komt waarschijnlijk door een kleverig/geroest draaipunt van een van de hendels.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
15-10-2004 16:20 #639625
Wouter,
Het gaat er toch om bij Leon zijn vraag dat de 2e trap soms niet, soms wel werkt bij GESLOTEN choke ? Ik denk inderdaad dat dit door vuil/roest zal zijn.
Heb zelf 2 weken gelden mijn carbarateur van de motor losgehaald en geheel met een oude tandenborstel en terpentine gereinigd. Daarna met naaimachine-olie de draaipunten gesmeerd en alle punten draaien weer perfekt soepel. Misschien is dit een mogelijk oplossing ? Gelijk ook een goede gelegenheid om diverse pakkingen te vervangen (kosten toch weinig).
18-10-2004 13:24 #639626
Heui,
Erik heeft idd gelijk, als de choke INGEDUWD (=gesloten, toch?) is, werkt de 2e trap niet. Het is waarschijnlijk het beste als ik mijn carburateur ook eens volledig loshaal en schoonmaak. Zal wel duren tot de herfstvakantie tot ik er tijd voor heb.
Je zei dat je je pakkingen vervangen hebt, waar kun je die dan kopen? Bij Van der Peijl ofzo? Of kun je ook vloeibare pakking gebruiken?
Groeten,
Leon
Groeten,
Leon
- Thomas de Wit (GAST)
18-10-2004 13:42 #639627
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Na chokegebruik geen tweede trap = 1700
Pakking moet je gewoon bij volvo kopen, zal qua prijs niet veel verschillen van andere zaken. En Volvo-onderdelen (lees origineel) geven bij mij altijd een goed gevoel....al is het maar tussen je oren...
Gr Thomas
Gr Thomas
18-10-2004 14:15 #639628
ik schreef; het is volkomen normaal dat de 2e trap niet werkt als de choke een eind gesloten is
choke, is in dit geval de choke klep.
door het uittrekken van de knop sluit je de klep.
ingeduwde choke= klep open
bij jouw carburateur blijft de 2e trap soms buiten werking als de knop weer ingeduwd is en dat hoort dus niet zo.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
18-10-2004 14:16 #639629
thomas; dit soort dingen moet je bij de renault dealer halen. scheelt de helft qua prijs en niets qua kwaliteit. wel beetje uitzoekwerk mbt het juiste onderdeelnummer (weber 32 DIR snappen ze wel)
18-10-2004 15:36 #639630
O ja, renault motor
Ik ben al te veel gewend aan de 2-liter volvo...
18-10-2004 18:01 #639631
Ik heb inderdaad de pakkingen bij de Reanault-dealer gekocht voor weinig. De voetpakkingen waren nog goed, maar die heb ik toch licht ingesmeerd met vloeibare pakking voor een zekere afdichting.
