Radiator lek 1.7
08-11-2004 20:26 #624455
Radiator lek 1.7 is gemaakt door V300 register
Sinds kort verbruikt mijn volvo 340dl (1987, 1.7ltr) koelvloeistof. Het blijkt een lek te zijn in het voorste gedeelte van de dubbele radiator. Als er iemand is die zo'n radiator te koop heeft, dan hoor dat graag! Alvast bedankt
08-11-2004 23:47 #639564
Beantwoord door V300 register in topic Radiator lek 1.7
en een zgn, "pil" helpt niet? Ben je voorlopig misschien geholpen tot je een nieuwe radiotor hebt
09-11-2004 08:12 #639565
Zo'n pil is een drama voor je koelsysteem en voor met name je waterpomp. Ik zou het alleen doen in uiterste nood!
09-11-2004 09:07 #639566
gaten in je dorpels repareer je toch ook niet met ducktape :-)
als de auto je enige vervoer is kun je het misschien overwegen maar je moet daarna wel zorgen dat het koelsysteem na reparatie GRONDIG doorgespoeld wordt.
groetjes Wouter
groetjes Wouter
09-11-2004 20:50 #639567
Nee een pil leek mij ook niet zo'n goed idee. Ik heb es gezien wat voor een rotzooi dat achterlaat... Omdat het inderdaad mijn dagelijks vervoer is heb ik op de sloop een radiator gehaald. Iig bedankt!
13-11-2004 00:06 #639568
Hoe bouwen jullie een radiator in je auto ?
Ik heb al moeite met een radiateur
Hahahahah
sorry.. geintje moet kunne ;)
Hahahahah
26-11-2004 19:41 #639569
HAHAA! ik zal nog antwoord geven ook.
Stap1.
Je zet een bak onder je auto en maakt de 2 grote slangen naar de rad. los.(Draai ook de dop los van je koelvl. tankje.
Stap 2.
Haal de 2 klepjes uit je voorbumper en en draai met dopje/sleuteltje 13 los.
Laat je even helpen door een vriend en haal aan beide kanten de stekkers van de knippers los.
Demonteer de bumper.
Stap3.
Haal de gril er voor weg maar pas wel op dat die veerje aan de bovenkant niet losspringen.
Ik heb ook de koplampen even losgehaald zodat ik die niet mee teqtyleerde.
Stap4.
Haal die twee beugeltjes aan de onderkant los met sleuteltje 10.
Stap5.
Kantel de rad naar voren maar kijkuit voor de pijpje aan de voorkant.
Stap6.
Maar alles maar meteen goed schoon met wat sop en ontroest en teqtyleer alles even mooi.(Kan nooit kwaad.)
En monteer de boutjes met een likje kopervet.
Stap7.
Montage is in de omgekeerde volgorde van de demontage.(Had ik altijd al eens willen typen.)
Sorrie kheb te veel vrije tijd.
Greets
Andries
Stap1.
Stap 2.
Stap3.
Stap4.
Stap5.
Stap6.
Stap7.
Greets
Andries
