Gaten vliegwiel
01-03-2023 18:55 #1042481
Gaten vliegwiel is gemaakt door V300 register
01-03-2023 18:56 #1042484
Beantwoord door V300 register in topic Gaten vliegwiel
02-03-2023 16:55 #1042487
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Gaten vliegwiel
Goede vraag Markvictor, ik heb ook beide exemplaren, de originele op mijn B14 met CVT is diegene op jouw laatste foto.
02-03-2023 17:56 #1042488
Ja en de bovenste zat op mijn cvt. Maar als het uit zou maken dan zou de renix niet werken bij wisselen motor ed en dat zou toch bekend moeten zijn. Als de overgang op een andere plek zit werkt het zeker niet. Maar dan zijn motoren van de b14 ook niet uitwisselbaar zonder renix aanpassingen. Punt is dat ik dat moelijk kan aanpassen omdat het een winner is.
De gaten lijken op de goede plek te zitten dus dat de overgang op dezelfde plek zit. Als dar niet zo zou zijn werkt het zeker niet.
- Steven340
02-03-2023 20:44 #1042489
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Gaten vliegwiel
Zijn uitwisselbaar, merk je niets van
02-03-2023 20:59 #1042490
Pfff you are my hero. Met een beetje geluk rijd i morgen weer. Ja het lijkt allebei op een 44-2-2 gaten patroon. Dus 2 keer 2 keer geen gaten. Het enige wat ik vreemd vond was dat lange gat dat heeft die andere niet daarom twijfelde ik. Niet omdat het vierkante gaten waren. Dat maakt natuurlijk geen moer uit.
03-03-2023 15:13 #1042491
door Wouter Borsje
Ook vanuit de Achterhoek mijn hartelijke dank Steven, en dus ook Markvictor aangezien die vraag ook ergens bij mij sluimerde.
