carterplug 340 14.4S '88: welke maat heeft de sealring?
09-05-2022 12:47 #1042052
carterplug 340 14.4S '88: welke maat heeft de sealring? is gemaakt door V300 register
Ik ben op zoek naar de maat van de seal-ring voor de olieplug van het carter.
Ik heb een voorkeur voor de bolle koperring (mag ook alu zijn), die bij vastzetten van de plug iets ingedrukt wordt.
nood/noot: ik moet een voorraadje in een doosje hebben, maar kan die momenteel niet vinden... (beetje Eekhoorntjes-Syndroom).
Er is vast wel een techneut onder jullie die zijn leven heel erg op orde heeft en zowel zijn seals als de schuifmaat blindelings van het schap pakt.
Dank alvast
rustybuster
Dank alvast
rustybuster
10-05-2022 15:42 #1042056
Beantwoord door V300 register in topic carterplug 340 14.4S '88: welke maat heeft de sealring?
Na het vinden van een oude sealring heb ik nu de maat:
diameter binnenzijde 18 mm.
diameter buitenzijde 24 mm.
De ring in kwestie is een bolle ring die bij gebruik platgedrukt wordt, materiaal is koper.
Voor een nieuw exemplaar naar Partspoint ( het nieuwe fenotype van de Brezan ), zonder resultaat: "niet in het programma...."
(dat was bij Brezan wel anders "bestellen? geen probleem")..
rustybuster
rustybuster
14-05-2022 10:04 #1042057
Probeer eens bij een lokaal mechanisatiebedrijf voor tractoren. Ik koop tegenwoordig heel veel uit hun magazijn. Voordeel is dat zij vaak meerdere merken bedienen en dus een grote voorraad hebben.
21-05-2022 13:40 #1042071
@hengel,
bedankt voor de suggestie; zo'n tractorenzaak is er wel in mijn omgeving.
