Benzinepomp 345 B14 1981
06-01-2022 18:44 #1041836 door V300 register
Benzinepomp 345 B14 1981 is gemaakt door V300 register
Het membraan van de benzinepomp van mijn Volvo 345 B14 uit 1981 is lek (haarscheurtjes) Ik neem aan dat ik aan een nieuwe benzinepomp vastzit. Nu zie ik wel een benzinepomp voor een 340 B14 staan, maar zo te zien is de aansluiting op het motorblok anders, want ik zie een bredere aansluiting op het motorblok dan bij mij (pakking op mijn motorblok heeft een smallere opening). Kan ik deze benzinepomp wel gebruiken? www.volvo340onderdelen.nl/nl/brandstofpo...7-5-nieuw-volvo.html
  • Steven340
06-01-2022 19:05 #1041837 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Benzinepomp 345 B14 1981
Deze past gewoon, zit nog een metalen / kunstof opvulplaat achter de pomp als het goed is.
Bij vervanging zul je dus 2 pakkingen nodig hebben.
07-01-2022 12:29 #1041838 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinepomp 345 B14 1981
Thnx! Heb ik dan geen andere opvulplaat nodig? Die er nu in zit heeft ook de smalle opening voor de nok:
Bijlagen:
  • Steven340
07-01-2022 22:14 #1041842 door Steven340
Nee, dit past gewoon, die hevel van de pomp is toch ook heel smal?
08-01-2022 11:36 #1041845 door V300 register
Hoi Steven, dank voor je antwoord maar ik begrijp het nog niet helemaal :woops:. De hevel van de oude pomp is inderdaad ook smal dat klopt. De nieuwe pomp heeft juist een grotere opening (zie foto). Moet ik dan de grote pakking achter de oude plaat met de smalle opening monteren?
Bijlagen:
  • Steven340
09-01-2022 20:00 #1041849 door Steven340
de langwerpige pakking achter de plaat, de kleine pakking achter de pomp.
Spreekt redelijk voor zich.
Dat die pakking achter de pomp een groter gat heeft maakt niks uit. Sterker nog, dat hebben ze allemaal.
09-01-2022 23:22 #1041850 door V300 register
Steven340;n417866 schreef : de langwerpige pakking achter de plaat, de kleine pakking achter de pomp.
Oke helder!! Dank voor de uitleg :y:
