koppelingsas
27-12-2019 14:53 #635327
koppelingsas is gemaakt door V300 register
- Erick Janssen (GAST)
27-12-2019 15:58 #983839
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic koppelingsas
Eentje voor een CVT de ander voor een handbak misschien?
28-12-2019 10:46 #983847
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic koppelingsas
er zit bij jaar x wel een verschil in de freesbewerkingen op de assen, maar beide assen zijn wel gelijkwaardig gebleven
voor zover ik het uit de foto kan halen zien ze er allebei nog wel prima uit
nope, die zijn niet uitwisselbaar (lengteverschil en herkenbaar aan montagepatroon staartstuk (cvt = 3bouts, handbak = 5bouts)2 Fast 4 U;256819 schreef : Eentje voor een CVT de ander voor een handbak misschien?
29-12-2019 18:13 #983877
Beantwoord door V300 register in topic koppelingsas
bij linker as is de vertanding aan de buitenomtrek nog 0,5 mm breed de rechter is bovenaan 1,5 mm breed.Zou betekenen dat de koppelingsas 1mm heen en weer kan in de aandrijfas. Volgens de beschijving zou deze as bij montage ingesmeert moeten worden met een kleefmiddel dan dus geen speling. Dacht dat de dunne tanden een gevolg was van langdurig heen en weer rammelen van de andrijfas zonder lijm
- Steven340
29-12-2019 19:00 #983879
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic koppelingsas
Heb zelf eens een uitgesleten aandrijfas gehad met een hand bak.
Dat ziet er dan zo uit:
En rechts de goede kant om te vergelijken.
Bij montage gewoon altijd lekker goed invetten, met bijv. lagervet.
Dat scheelt een hele hoop, zeker op slijtage gebied.
Zeker bij een automaat, glijd de as er lekker makkelijk op
01-01-2020 23:12 #983918
Ik gebruik er meetal keramisch vet voor, uit een busje. Blijft altijd soepel, spoelt er niet af door vocht en wordt niet dun bij warmte.
