Onregelmatig lopen bij koude start
13-12-2019 03:45 #983737 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Onregelmatig lopen bij koude start
Een kleine tip voor als nyloc borgmoeren niet werken: neem een standaard moer, en zaag deze vanaf de zijkant half in. Met de ingezaagde kant tussen de bankschroef knijpen of een tik met de hamer er op. Zo knijp je de groef enigszins dicht, waardoor het een prima borgmoer is geworden.
13-12-2019 07:54 #983739 door V300 register
Je hebt ook borgmoeren zonder nylon hoor. Als het echt een probleem is. Moet je maar eens googlen
28-12-2019 10:53 #983849 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Onregelmatig lopen bij koude start
General Custom;256708 schreef : Een kleine tip voor als nyloc borgmoeren niet werken: neem een standaard moer, en zaag deze vanaf de zijkant half in. Met de ingezaagde kant tussen de bankschroef knijpen of een tik met de hamer er op. Zo knijp je de groef enigszins dicht, waardoor het een prima borgmoer is geworden.
prima borgmoer :nono:, dan is het een bdh moer geworden...
ik snap echt niet dat met de hedendaagse kennis van schroefdraadverbindingen en borgingen men nog steeds van dit soort houtjetouwtje ideeën oppert.
28-12-2019 19:06 #983857 door V300 register
AvdAkker;256829 schreef : ik snap echt niet dat met de hedendaagse kennis van schroefdraadverbindingen en borgingen men nog steeds van dit soort houtjetouwtje ideeën oppert.
Omdat het werkt misschien...
Luxe als je dat wel hebt, maar ik heb niet een heel arsenaal aan diverse bouten en moeren in diverse vormen en maten liggen. Dan wordt er wel eens een bout ingekort of een moer ingezagen, en als het dan allemaal fatsoenlijk vast blijft zitten vind ik het goed hoor.
29-12-2019 12:11 #983869 door Anjo van den Akker
Je kunt in plaats van uitlaatrubbers ook schoenveters gebruiken, dat werkt ook; er zit alleen wel een verschil in dit zelf doen of het anderen aanraden.
  • Erick Janssen (GAST)
29-12-2019 12:55 #983872 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Onregelmatig lopen bij koude start
General Custom;256838 schreef : Omdat het werkt misschien...
Voor een boutje of [borg]moertje kan je ook best naar de DHZ winkel die hebben de meest gangbare maten in de rek hangen en in kleine aantallen per doosje en ja in verhouding is het zeker duurder dan als je een doos van 100 - 200 stuks koopt, maar je hebt op die moment maar een paar nodig en dat is weer goedkoper dan een grote doos
AvdAkker;256850 schreef : Je kunt in plaats van uitlaatrubbers ook schoenveters gebruiken, dat werkt ook; er zit alleen wel een verschil in dit zelf doen of het anderen aanraden.
Leuk idee als nood oplossing als je onderweg ben
29-12-2019 18:02 #983876 door V300 register
zorg dat je tyraps bij je hebt heb daarmee in Frankrijk uitlaatrubber gerepareerd met priem gaatje erdoor kwartslag draaien,heeft het de hele vakantie volgehouden
08-01-2020 01:40 #983947 door V300 register
Stropdas heb ik mn uitlaat ook mee opgehangen
09-01-2020 13:46 #983974 door V300 register
Met een slangklem en een ijzerdraadje de geknapte koppelingskabel weer gefixed :D
  • Steven340
09-01-2020 17:39 #983976 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Onregelmatig lopen bij koude start
Een doorgerot achterklep scharnier lossen we gewoon zo op.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan ;)
Bijlagen:
