CO waarde carburateur niet lager af te stellen
- Steven340
23-09-2019 20:28 #635287
door Steven340
CO waarde carburateur niet lager af te stellen is gemaakt door Steven340
Zit met een ingewikkeld probleem met een 32DIR 105 carburateur.
Deze heeft een veels te hoge CO waarde maar de CO schroef zit helemaal ingedraaid op z'n max. zit gewoon vast. Moet zeggen dat hij verder zo wel netjes loopt, maar voor de APK kan het echt niet, buiten dat het sowieso veel benzine verbruikt en ontzettend stinkt.
Een klein slagje open en de motor verzuipt meteen.
Hij is daarvoor al ultrasoon gereinigd en voorzien van een revisie setje.
Iemand misschien een idee waar dit aan zou kunnen liggen? Vlotter heb ik gecontroleerd, en lekt verder niet en staat goed afgesteld.
Heb het nog niet eerder meegemaakt, maar ben wel even ten einde raad.
23-09-2019 22:07 #983164
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic CO waarde carburateur niet lager af te stellen
Ik denk meteen; vlotter hoogte.
Deze moet even zo uit mijn hoofd 7 mm zijn inclusief pakking.
Verder de juiste sproeiers in de carburateur zitten, en ook allemaal goed vast?
Is de carburateur ultrasoon gereinigd met alle sproeiers gedemonteerd, ook de luchtcorrectie exemplaren?
Kijk anders voor de exacte informatie rondom vlotter hoogte in mijn how-to in het garage scene gedeelte.
Hopelijk kom je er zo uit!
23-09-2019 22:10 #983165
Beantwoord door V300 register in topic CO waarde carburateur niet lager af te stellen
Hoe zit het met de sproeiers? Als dit een brommer had betreft zou ik zeggen een veel te grote sproeier, een losgetrilde sproeier of zelfs geen sproeier gemonteerd.
23-09-2019 23:14 #983166
kan het zijn dat de deellast verrijking vol open staat?
- André Minet
23-09-2019 23:16 #983167
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic CO waarde carburateur niet lager af te stellen
Luchtfilter dichtgezogen of bol zodat de carburateur veel te weinig lucht krijgt ?
Weet niet of je een pannenkoek luchtfilterhuis of een langwerpig huis hebt
Die oude luchtfilters willen als er geen gaas om de buitenzijde van het filter zit
Bij dafs of Volvo s 66 wel eens bol gaan staan
Je verbruik komt dan op 1 op 6 of 7 ipv 1 op 10 of zuiniger uit
Mvg
André
Mvg
André
- André Minet
24-09-2019 00:17 #983168
door André Minet
Mvg
André
Mvg
André
- Steven340
24-09-2019 06:07 #983169
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic CO waarde carburateur niet lager af te stellen
Sproeiers ga ik nog naar kijken, vlotter had ik al gecontroleerd.
Deellast verrijking membraam zit wel goed gemonteerd. Maar zal daar ook nog eens naar kijken.
In de ultrasoon had ik alles uit elkaar gehaald incl de sproeiers en emulsiebuizen.
Was getest met een nieuw luchtfilter (pannekoek) betreft een b14.4s
- Laszlo Mogyorossy
24-09-2019 17:54 #983171
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic CO waarde carburateur niet lager af te stellen
Webers hebben wel eens last van een lekkende vlotternaald. Het is zo weinig dat je het , meestal, kan kompenseren door de stationair afstelling dichter te draaien. Effekt is idd een heel hoog verbruik. Remedie : Vlotternaald en zetel demonteren, op elkaar inpoetsen met koper- of zilverpoets. Voor het weer monteren goed reinigen met remmen reiniger.
- Steven340
24-09-2019 18:00 #983172
door Steven340
Dank voor de tip, zal dat ook doen.
