Tik in differentieel
15-08-2019 11:13 #635200
Tik in differentieel is gemaakt door V300 register
Iemand die dit geluid weet te herkennen? Vanavond de deksel eraf, lijkt alsof er iets aanloopt in het diff.
Gister 4 bak 5bak wissel gedaan, had op geen tegenslagen gehoopt
15-08-2019 23:19 #982850
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Tik in differentieel
Enige optie die je hebt is het diff eruit halen en de boel grondig inspecteren; aan de frequentie te horen zit het probleem sowieso in de eindaandrijving
