Contactpuntje afgebroken
01-03-2019 17:19 #635084 door V300 register
Contactpuntje afgebroken is gemaakt door V300 register
Wil ik vanmiddag mijn 343 uit de winterslaap halen. Accu erin, contact om, startmotor rond en maar draaien, niets. Hij krijgt benzine, alleen geen vonk.
Rotor gepoetst, nee wacht eens, het contactpuntje staat wat ver open...
Probleem; de veer van het contactpuntje gebroken
Iemand dit wel eens eerder gehad? Ik heb het puntje geplaatst in september en er misschien nog net 500 km mee gereden, en nu al afgeschreven.
Iemand enig idee? Het betreft een originele Bosch.
Heb nog wel ergens een gebruikt liggen, maar goed, dan heb ik voorlopig even iets.
  • Steven340
01-03-2019 17:49 #980880 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Contactpuntje afgebroken
Das vreemd, echt nog nooit gezien.
Bosch is prima spul, zit ook in mijn 340.
Zeker de verdelerkap, mooie koperen contactpunten i.p.v. die aluminium rommel.
01-03-2019 22:04 #980886 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Contactpuntje afgebroken
Ik vond het al vreemd, is mij ook nog nooit eerder overkomen.
Heb er even eentje uit een oude verdeler gehaald, met nog redelijk goede puntjes. En warempel, hij startte meteen! T.z.t. maar een nieuwe bestellen.
Heerlijk rondje gereden in de 343! ;)
01-03-2019 22:41 #980887 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Contactpuntje afgebroken
Het is helaas niet meer van de kwaliteit die het vroeger was.
Dat geldt al helemaal voor de condensator. De oude zijn oliegevuld, de nieuwe niet en gaan veel minder lang mee. Dus als je nog een oude condensator hebt; lekker laten zitten tot 'ie echt kapot is :)
  • Alex (GAST)
02-03-2019 22:35 #980891 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Contactpuntje afgebroken
Inderdaad, dat nieuwe spul is zeker niet meer van de juiste kwaliteit.
Hoe vaak heb ik wel niet een condensator van een 30 jaar oude sloper alsnog moeten gebruiken i.p.v. de splinternieuwe, die toch stuk bleek te zijn...
03-03-2019 15:20 #980897 door V300 register
Hoe ontdek je eigenlijk dat de condensator slecht is?
Bij m'n oude FS1 kun je bij draaiende motor het puntje zien in het vliegwiel. Als ie veel begon te vonken tussen de punten wist ik dat ie aan vervanging toe was.
03-03-2019 20:12 #980900 door 16673-dummy
Als de puntjes snel inbranden.
