Vacuum aansluitingen Weber 32DIR 105
26-11-2018 17:15 #635025 door V300 register
Vacuum aansluitingen Weber 32DIR 105 is gemaakt door V300 register
Wie kan mij vertellen hoe de diverse vacuumslangetjes voor RENIX, EGR en decelleratie mechanisme aangesloten moeten worden op de Weber 32DIR 105?
In het topic over de revisie van deze carburateur staan 2 varianten, in de eerste variant wordt aangegeven dat de RENIX aansluiting linksonder zit met daarboven de EGR en rechts de aansluiting van het decelleratie mechanisme. Wanneer ik echter wat verder kijk lijkt de RENIX aansluiting linksboven te zitten.
Ook in andere topics kan ik hierover geen eenduidig antwoord vinden.
Ik heb deze carburateur als tijdelijke vervanger van een model zonder EGR en vacuum decelleratie mechanisme gemonteerd, loop nu echter tegen het probleem aan dat de motor ergens rond de 1500 - 1800 rpm even inhoud. Wanneer je het gaspedaal bij dit toerental stil houd valt het toerental steeds kort omlaag. Tijdens het rijden resulteert dit in "bokken". Ik heb het vermoeden dat de oorzaaak ligt in verkeerde aansluiting van de vacuum slangetjes, maar wanneer iemand een beter idee heeft hoor ik dat ook graag.
Henk Panneman
