Wat voor bobine moet ik hebben?
18-11-2018 21:49 #635021 door V300 register
Wat voor bobine moet ik hebben? is gemaakt door V300 register
Het is opgelost. Kan deze post verwijderd worden?
Bijlagen:
18-11-2018 23:55 #980051 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Wat voor bobine moet ik hebben?
Ik zou eerst eens naar andere zaken kijken, zoals een vacuumlek, wat op allerhande plaatsen kan zitten zoals in de aansturing van de CVT, maar je mag ook zeker de pakkingen onder de carburateur niet uitsluiten. Als je de ontsteking dan toch nog verdenkt kan het ook geen kwaad om eerst goedkopere onderdelen uit te sluiten, zoals je rotor, verdelerkap, bougiekabels en de bougies zelf. Het is zeker niet onmogelijk dat de bobine slecht is, maar bij mijn beste weten komt dit veel minder vaak voor dan bovengenoemde problemen. En met heel vergelijkbare symptomen.
19-11-2018 08:28 #980052 door V300 register
Bedankt voor je reactie! Het vacuumsysteem is al helemaal nagekeken en de bougies en kabels ook. Heb met remreiniger rondom de carburateur gespoten om te kijken of hij daar lucht aan zoog maar dat leek ook niet het geval. De rotor en verdelerkap zou ik nog moeten controleren dan
20-11-2018 16:19 #980058 door V300 register
Nielsemans;252493 schreef : Het is opgelost.
Goed bezig! Wat was de oplossing?
22-11-2018 20:29 #980063 door V300 register
helaas verzuimen velen na een vraag gesteld te hebben hun oplossing ook bekend te maken, dit is juist het gene waar ik vaak nog iets van leer. :(
22-11-2018 20:32 #980065 door V300 register
het stomme is dat het zichzelf heeft opgelost op een of andere manier. Ik heb de auto een maand of 2 niet meer gebruikt en nu recent wel weer en geen problemen meer gehad. Het enige wat ik kan bedenken dat anders is, is de temperatuur
25-11-2018 09:57 #980073 door V300 register
Ik heb dat ook gehad met een auto, dat het goed ging in de kou, of als ik even goed hard geremd had. Dat was uiteindelijk een slechte aarde ergens.
Het brandstofpomprelais kon je horen kreunen als het warm weer was.
