Nadieselen en afslaan
Probleem: bij terugschakelen/remmen slaat de motor af. Verder dieselt de motor na.
Inmiddels hebben drie garages hun aandacht eraan gegeven!
Zij hebben wat gedaan aan de carburateur en de pakking van inlaat-/uitlaatspruitstuk vervangen.
Verder ben ik overgegaan op Superbenzine.
Echter, probleem is weer terug.
Weet iemand een kundige Volvo 340 monteur die hier een afdoende oplossing voor zou kunnen vinden. Bij voorkeur in de omgeving van Utrecht.
Bij voorbaat mijn dank.
- Floris Schropp
Echt een 340 kwaal en een veel voorkomende 'oplossing'..
Motor warm, hoog vacuum en gas los is afslaan door te veel brandstof. Past ook nadieselen bij.
powerflux;250737 schreef : Ik denk direct aan een loszittend vlotterdeksel en een te hoog CO om dat te corrigeren.
Iets wat je bovendien eenvoudig zelf kunt testen door het luchtfilterhuis vast te memen en voorzichtig op en neer te wiebelen. Dit moet vastzitten en mag op de flexibiliteit van het plastic na niet bewegen. Zit er enigszins speling op dan zit er iets niet meer goed vast, met deze klachten veel kans de vlotterdeksel.
Mocht je ooit in de buurt van Bladel komen dan mag je altijd een keer langskomen, al is dat niet bij Utrecht in de buurt.
- Floris Schropp
met de nadruk dat het luchtfilterhuis best mag wiebelen (of liever niet, maar dat geeft geen problemen mbt het brandstofmengsel), maar het bovenste deel van van de carburateur niet.General Custom;250739 schreef : Iets wat je bovendien eenvoudig zelf kunt testen door het luchtfilterhuis vast te memen en voorzichtig op en neer te wiebelen. Dit moet vastzitten en mag op de flexibiliteit van het plastic na niet bewegen. Zit er enigszins speling op dan zit er iets niet meer goed vast, met deze klachten veel kans de vlotterdeksel.
als het luchtfilterhuis niet vast zit, haal het dan helemaal los van de carburateur en kijk of daar wel alles vast zit. Alleen het luchtfilterhuis extra vast zetten doet anders weinig.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6...hlight=vlotterdeksel
bij stap 3 : demontage van de carburateur. staat een duidelijke foto met de betreffende schroeven en wat het deksel is.
de tweede verdachte is de pakking van de voet van de carburateur. die wil ook wel eens lekken.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=9...hlight=vlotterdeksel
- Erick Janssen (GAST)
Vorige week heb ik de carburateur volledig van nieuwe pakkingen voorzien, omdat wij dus ook het probleem van nadieselen hadden. Alles zit 100% goed vast, alles wel een keer of 10 nagelopen. Hij heeft het heel even goed gedaan, maar na de eerste echte rit toch weer nadieselen.
Iemand ideeën?
mengselverhouding afgesteld na vervangen van de pakkingen?
werking stationairsproeier gecontroleerd?
conditie ontstekings(vervangings)delen, luchtfilter?
