Juiste uitlaat 1.4 met katalysator?
31-03-2017 11:36 #634457 door V300 register
Juiste uitlaat 1.4 met katalysator? is gemaakt door V300 register
Hallo forumleden,
De uitlaat van mijn auto is redelijk op, en ik ben me aan het oriënteren op een nieuwe. Daarbij valt het me op dat geen van de online aanbieders heel helder is in voor welk bouwjaar de uitlaat bedoeld is, ze zien er ook allemaal net iets anders uit dan wat ik nu heb (met een schuin eindpijpje ipv met een bocht recht naar achteren zoals ik nu heb).
Is er groot verschil tussen de einddempers voor modellen met of zonder katalsator, of zit dat alleen in tussendemper of tussenpijp?
Alvast enorm bedankt!
Harm
31-03-2017 18:19 #966973 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Juiste uitlaat 1.4 met katalysator?
Voor de einddemper maakt het niet uit, die zijn hetzelfde. De hatchbacks hebben een schuin pijpje, de sedans een rechte. De origineel Volvo dempers hebben een apart eindstuk, zodat de demper zelf uitwisselbaar is.
31-03-2017 22:06 #966976 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Juiste uitlaat 1.4 met katalysator?
Ah, goed om te weten! Dan is mijn uitlaat klaarblijkelijk ooit al eens vervangen voor een sedan exemplaar ondanks dat het een hatchback is. Bedankt voor de hulp!
Zijn de einddempers ook gelijk tussen versies met of zonder katalysator?
  • Robbert Jan Veraa
01-04-2017 09:14 #966980 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Juiste uitlaat 1.4 met katalysator?
De middendempers zijn iets verschillend maar dat is alles.
09-04-2017 18:21 #967072 door V300 register
met katalysator:
- voorpijp heeft een flens met 3 gaten
- daar achter zit een katalysator (duh)
- na de katalysator volgt een lange pijp die eindigt in de S-bocht bij het linker achterwiel.
- hierna komt de achterdemper / einddemper.
zonder kat:
- voorpijp is iets langer en loopt uit in een pijp
- de pijp daarna klemt direct op de voorpijp
- midden onder de auto zit dan nog de z.g. middendemper.
- Dan de S-bocht, en einddemper.
24-07-2017 18:50 #971801 door V300 register
Als ik zo vrij mag zijn in dit topic verder te gaan.... Ik loop tegen dezelfde problemen aan, een fors aanbod uitlaten, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Iemand een tip bij welke online aanbieder(s) ik het beste een complete set van voor naar achter zou kunnen bestellen voor mijn 340 Winner 1.4 cvt uit 1983? Eventueel via PB met onderdeelnummers. Het betreft een hatchback met B14.3 E motor, die ik graag TÜV-klaar wil maken...
Vast bedankt voor het advies.
26-07-2017 23:19 #971847 door V300 register
Misschien via Dafhobby? Koop in elk geval geen Walker, daar heb ik veel shit mee gehad om die goed te krijgen, op nog geen 30 cm wel meer dan 1,5 cm verschil in hoe schuin de pijp aan de pot vastgelast zat. Moest dus flink stoken en bijbuigen, echt slecht spul.
