Vaag koel probleem!
12-12-2016 22:06 #634366
Vaag koel probleem! is gemaakt door V300 register
Ik ben benieuwd wat dit oorzaak?
Gebeurt vaak op de terugweg van een rit ,+-80 km.
Groeten Stepfun
Ps heb ik dit bericht juist geplaatst
Groeten Stepfun
13-12-2016 09:53 #965743
Beantwoord door V300 register in topic Vaag koel probleem!
Check de pinbezetting van de grote stekkers achterop de tellerbak. Ik denk dat er 1 voor de temperatuurmeter is en 1 voor het alarmlampje voor oververhitting. Er kan slecht contact zijn. Je kan de aansluitingen van de stekkers met een paperclip oid een beetje bijbuigen. Ik heb dat in het verleden ook gehad met o.a. de tellerbakverlichting. Probleem was daarna opgelost.
26-12-2016 15:22 #965864
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vaag koel probleem!
bij de 340's werkt de tankvlotter door een variabele weerstand(vlotter) gebruik makend van 2 draden, je temperatuurindicatie klopt zo te zien dus je kan ervan uitgaan dat alle bedrading in orde is.
ik zie wel dat je een Smith tellerset hebt (rechthoekige LED), die hebben een MFU (kastje op een hoek van de tellerunit) die op een stekker geschoven is, de Multi Function Unit gebruikt het weerstandssignaal van de vlotter om bij weerstand X het lampje aan te sturen, denk dat er in die stekker een wat lossige of gecorrodeerde verbinding zit die dit veroorzaakt
