Dringend advies nodig
18-11-2016 19:04 #634348
Dringend advies nodig is gemaakt door V300 register
Onderweg op de snelweg begon de uitlaat/motor te ploffen en ontzettend te bokken, en word ik gedwongen om zachter te rijden. Boven 80/90km/uur gaat het iedere keer mis, dan is het weer ploffen en bokken. Uitlaat is niet helemaal dicht bij de aansluitingen, dus dat kan het ploffen verklaren.
Bij vorige uitlaat had ik dit ploffen ook wanneer ik het gas los had, ook al bij lagere snelheden, maar geen bokken en niet zo veel vermogenverlies. Iemand ideeen?
- Steven340
18-11-2016 19:42 #965547
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Dringend advies nodig
Heb dat in het verleden ook al eens gehad, al dan niet het ploffen maar wel het bokken.
Bleek o.a. de schroeven van de vlotterdeksel wat los te ziten van de carb. wat weer zorgde voor valse lucht, ook was mijn Renix kapot. Die maakte de ene keer wel contact en de andere keer weer niet, dus had steeds wel niet wel niet onsteking. Ook wilde hij daarom ook niet altijd aanslaan.
Ik zou het luchtfilterhuis er eens afhalen en aller eerst alle schroeven van de vlotterdeksel nalopen, vervolgens ook de moeren van de carb. zelf.
Loopt hij verder wel mooi stationair?
Ook geen startproblemen verder?
18-11-2016 21:03 #965548
Beantwoord door V300 register in topic Dringend advies nodig
Bedankt voor het snelle antwoord. De motor heeft met starten koude motor de neiging om af te slaan.
De carburateur moet ik nog checken. Hoe kan ik de renix checken?
- Steven340
18-11-2016 21:22 #965549
door Steven340
In mijn geval was het dat de motor helemaal niet wilde aanslaan omdat ik geen ontsteking had (renix of bobine kapot) heb dat toen in z'n geheel vervangen en geen problemen meer.
Hoe je het los kan checken weet ik niet.
Als bij jouw de motor wel aanslaat heb je in ieder geval wel ontsteking en ligt het niet aan de renix maar is de carburateur de boosdoener.
Dat na een koude start de motor meteen wilt afslaan is overgens normaal, als hij net aanslaat en af wilt slaan even het gas aantikken en blijft dan als het goed is lopen.
Is met bijna alle 340's het geval, geen idee hoe dat komt.
18-11-2016 21:39 #965550
Dat neigen tot afslaan is pas sinds kort. Valse lucht/carburateur klinkt aannemelijk. Ga ook nog checken met remmenreiniger op valse lucht.
Verder nog tips?
Verder nog tips?
- André Minet
18-11-2016 22:40 #965551
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Dringend advies nodig
Heb ik ook een keer gehad
Toen was er een sproeier in de carburateurbodem losgetrild
Mvg
André
Mvg
André
19-11-2016 19:51 #965554
Inmiddels lijkt de oorzaak gevonden. Carburateur bevriest omdat het klepje van de luchtinlaat niet werkt waardoor ie continu koude lucht krijgt aangevoerd.
