1.4 4handbak vs. 5 handbak
23-09-2016 08:20 #634310 door V300 register
1.4 4handbak vs. 5 handbak is gemaakt door V300 register
Hallo Allemaal,
Ik heb al veel gehoord over het upgraden van een 340 1.4 met 4 handbak naar een 5 versnellingen exemplaar.
Nu kan ik me al vrij snel bedenken dat je met een 5 bak minder touren maakt waardoor de motor rustiger blijft. Wat zijn de verdere voordelen en wat zijn jullie ervaringen? Alvast bedankt:)
23-09-2016 08:40 #965048 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 1.4 4handbak vs. 5 handbak
Minder lawaai, minder toeren bij dezelfde snelheid --> zuiniger.
23-09-2016 11:49 #965049 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1.4 4handbak vs. 5 handbak
Zuiniger niet per se. In theorie wel, zie de opmerkingen in het ander maat achterbanden topic: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=10633
Lawaai m.i. het grootste verschil. Desondanks besloten bij onze 340 geen upgrade naar 5-bak te maken. Ik moet wel zeggen dat ik jaren vario heb gereden, dus gewend ben aan flink wat toeren op de snelweg.
Ik heb een econometer in m'n 360 en heb de ervaring dat de motor wat beter 'ademt' in de 4 dan in de 5.
  • Erick Janssen (GAST)
23-09-2016 18:08 #965051 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic 1.4 4handbak vs. 5 handbak
Het scheelt ± 500 rpm bij mijn auto
23-09-2016 20:27 #965052 door V300 register
Ga je bak en diff vervangen of alleen de bak? Denk eraan dat je dan ook de
bijbehorende aandrijfas nodig hebt.
24-09-2016 11:16 #965060 door V300 register
De aandrijfas voor 4 en 5-bak is hetzelfde, de extra versnelling is gewoo neen extra stuk tussen de 4-bak en differentieel.
  • Floris Schropp
24-09-2016 15:30 #965063 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic 1.4 4handbak vs. 5 handbak
yup! :)
24-09-2016 15:52 #965066 door V300 register
Is de aandrijfas die bij een 4-bak hoort dan niet langer dan die bij een 5-bak hoort? Bij een 4-bak ontbreekt dat extra stuk tussen de bak en differentieel dan toch?
24-09-2016 18:20 #965073 door V300 register
Maar het diffhuis van een 4 bak compenseert dat weer, denk ik.
Ik ben denk ik in de war met het verschil tussen vario en handgeschakelde aandrijfassen.
24-09-2016 18:31 #965074 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1.4 4handbak vs. 5 handbak
General Custom;242792 schreef : Is de aandrijfas die bij een 4-bak hoort dan niet langer dan die bij een 5-bak hoort? Bij een 4-bak ontbreekt dat extra stuk tussen de bak en differentieel dan toch?
het differentieel van een 4-bak is langer
