Benzinelucht oorzaak opsporen
29-08-2016 17:58 #634296 door V300 register
Benzinelucht oorzaak opsporen is gemaakt door V300 register
Hallo mensen,
Vooral na het tanken ruikt mijn auto behoorlijk naar benzine.
Ik heb het rechter binnenscherm verwijderd om te kijken of ik iets aan de slangen kan zien, maar dat ziet er m.i. goed uit.
De benzinetank ziet er volgens mij ook goed uit. Geen lekkage bij de felsnaad zo te zien.
Hoe kan ik de oorzaak achterhalen?
  • Steven340
29-08-2016 20:21 #964787 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Benzinelucht oorzaak opsporen
Zit er bij het expansievat nog de oude slangen met een soort stof omwikkeld?
Zoja vervangen.
Zo niet, inderdaad kijken op droogte scheurtjes, bij "gladde" slangen zonder mantel eromheen makkelijker te zien.
Zou ook onder het dekseltje bij de vlotter naar de slangen kijken.
29-08-2016 23:11 #964794 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinelucht oorzaak opsporen
hopelijk is het niet zelfde probleem al ik heb gehad :roest boven op de tank
forum.volvo300club.nl/attachment.php?att...id=1723&d=1246045352
30-08-2016 00:29 #964797 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Benzinelucht oorzaak opsporen
Kijk, dat bevestigd mijn vermoeden van een lekkage op mijn nu in de schuur liggende tank alleen nog maar meer, dat 'gootje' is m.i. wel een ontwerpfoutje...
(Ik ben even zo brutaal geweest jouw foto hieronder neer te zetten Wim...)
http://forum.volvo300club.nl/attachment.php?attachmentid=1723&d=1246045352
30-08-2016 14:11 #964805 door V300 register
Dat ziet er niet best uit op de foto. Hopelijk is dat het niet.
Steven340;242500 schreef : Zit er bij het expansievat nog de oude slangen met een soort stof omwikkeld?
Zoja vervangen.
Ja, dat zijn slang met een soort van stof. Is dat bij voorbaat dan al nodig om te vervangen? Of puur omdat je bij die gemantelde slangen niet kan zien of er sprake is van lekkage in tegenstelling tot gladde slangen?
30-08-2016 14:43 #964809 door Wouter Borsje
Heel simpel gezegd mag je er van uitgaan dat die stof omweven slangen allemaal zo gaar zijn als een sudderlapje, raadzaam om alle slangen te vervangen, kost niet zo gek veel, relatief simpele klus en daarna een auto die veiliger en zuiniger is :)
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
30-08-2016 20:45 #964822 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Benzinelucht oorzaak opsporen
Herken de probleembeschrijving ook.
Is er hiervoor een HowTo, of in ieder geval een boodschappenlijstje?
31-08-2016 10:51 #964830 door V300 register
Wouter heeft er (6 jaar geleden al!) eentje gemaakt: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6108
Mijn auto lekte ook na het tanken, simpel klusje, wel wat prutswerk als de leidingen vastgekoekt zitten, pas goed op met dat Y-koppeling ding!
12 mm benzineleiding is, hier althans, wel moeilijk te vinden offline
31-08-2016 17:32 #964839 door V300 register
Excellent! Goede handleiding! Over een tijdje ga ik deze klus aanpakken. Ga ik meteen de tank eens goed inspecteren. Bedankt allemaal voor het meedenken!
  • E. van Oostveen
08-09-2016 00:03 #964904 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Benzinelucht oorzaak opsporen
Om problemen zoals Wouter op de foto liet zien, is het toch verstandig de tank er onder uit te halen. Zorg voor weinig benzine in de tank. Van te voren schoonmaken en inspuiten van de bout linksachter kan breken door vast zitten voorkomen. De tank zit vast met vier bouten, 1 stekkertje en vier klemmetjes. Nadat je de tank er af hebt kun je ook iets makkelijker klussen aan de benzineleidingen. (let op: Er zitten fragiele tuitjes in de de niet al te stevige plastic benzine leidingen. Doe hier voorzichtig mee en laat ze niet vallen, want soms zijn ze moeilijk te vinden :) )
