aansluitpijpje luchtfilterhuis <> kleppendeksel bij 340 (1.4)
26-07-2016 16:38 #634267
aansluitpijpje luchtfilterhuis <> kleppendeksel bij 340 (1.4) is gemaakt door V300 register
Op het kleppendeksel van deze auto's zit een zwart pijpje (aan de bovenkant), vandaar loopt een korte dikke slang naar het luchtfilterhuis (en van een aftakking van dat pijpje een slang naar ... ).
Weet iemand hoe dat pijpje (is plastic) aan het kleppendeksel (is metaal) vast zit??
Ingestoken/ingeschroefd/ingelijmd of anderszins?
Een van de knutslaars onder jullie zal het deksel er wel eens af gehad hebben en heeft er misschien op gelet.
Achtergrond van de vraag: het pijpje hier is beschadigd (stuk af) door uitschietend gereedschap en nu denk ik aan de vettige aanslag ter plaatse te zien dat de aansluiting naar de slang lekt.
Dank voor je reactie,
groet,
rustybuster
groet,
rustybuster
26-07-2016 17:08 #964320
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic aansluitpijpje luchtfilterhuis <> kleppendeksel bij 340 (1.4)
Dat pijpje kan er met wat beleid af en wordt door Borm Built Beauties (even googlen) nieuw geleverd.
Ik begrijp heel goed dat je vol zit met vragen, als je tijd hebt struin dan eens lekker wat (technische) topics hier, het staat hier op het forum barstensvol informatie waar ook jij vast wel wat mee kan!
En natuurlijk lid worden, kun je via onze site bij NOG meer (technische) informatie en onder andere naar de sleuteldagen komen om je daar wijs te laten maken in de techniek van onze geliefde Volvo's.
