B23 in plaats van B14
06-08-2015 18:04 #633765
B23 in plaats van B14 is gemaakt door V300 register
Welke aanpassingen aan de carrosserie zijn er nodig om een B23 motorblok met geschikte versnellingsbak passend te krijgen voor een koets waar normaliter een B14 in zit?
Het is ook het plan om de rest van de aandrijving te wijzigen, dus andere (sterkere) versnellingsbak, achteras en diff.
09-08-2015 00:09 #958141
Beantwoord door V300 register in topic B23 in plaats van B14
Niemand?
Misschien als ik de vraag anders formuleer: Wat zijn de verschillen tussen de carrosserie van een 360 en een 340?
09-08-2015 08:17 #958142
Het fijne weet ik er niet van, maar er schijnt van binnen weinig het zelfde te zijn bij een 340 en 360. Dat begint er bij dat een 360 natuurlijk al een torquetube-constructie heeft in tegenstelling tot de normale cardanas bij een 340.
De 360 versnellingsbak is volgens mij wel grotendeels het zelfde als de 5-bak van een 340, met als verschil natuurlijk de aansluiting van de aandrijfas. Een sterkere versnellingsbak heb je ook niet nodig, omdat dezelfde bak ook in de grotere Volvo's uit die tijd is gebruikt. Het differentieel zit in de versnellingsbak gebouwd.
Welke aanpassingen je precies moet doen, geen idee eigenlijk.
09-08-2015 09:22 #958143
Je bent zeker niet de eerste die deze vraag stelt. Je zou hier eens kunnen kijken, vanaf pagina 22.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5555&page=22
09-08-2015 09:29 #958144
Beantwoord door 16673-dummy in topic B23 in plaats van B14
Ik denk dat er weinig inhoudelijke reacties komen omdat er al heeeel veeeel over geschreven is. Met de zoekfunctie moet je een heel eind komen.
