olielek aan benzinepomp
02-08-2015 18:11 #633764
olielek aan benzinepomp is gemaakt door V300 register
Wegens een olielek de pakkingen aan de benzinepomp vervangen. Nu ja vervangen; de boel was zowat met een soort van "fix all" aan elkaar geplakt, zonder pakkingen, enkel het ijzeren plaatje zat ertussen. Nieuwe pakkingen gehaald, inclusief nieuw ijzeren plaatje , alles schoongemaakt, terug gemonteerd - nu m?t pakkingen - toch nog steeds lekken... iemand tips om eea op te lossen? betreft een 343 van bj 1981. Alvast bedankt!
03-08-2015 10:19 #958107
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic olielek aan benzinepomp
zit helaas niets anders op als alles weer demonteren en wederom nieuwe pakkingen gebruiken. ben ik bang..
alle pakkingresten op de motor verwijderen, idem voor de brandstofpomp en vervolgens de pasvlakken goed ontvetten en alle pakkingen een streepje Loctite 574 geven; dit is een dunne vlakafdichtende pakkingvervanger maar hij werkt ook perfect als ondersteuning van papieren pakkingen; conventionele vloeibare pakking wil nog wel eens papieren pakkingen e.d. "aanvreten", dit spul doet dat niet.
03-08-2015 22:54 #958114
Beantwoord door V300 register in topic olielek aan benzinepomp
dan maar terug pakkingen bestellen... en weer proberen, bedankt voor de tip Anjo!
13-08-2015 20:55 #958181
Dicht!
