Start niet? Probeert het zelfs niet.
  • Colin Haselaar
09-02-2015 21:29 #633597 door Colin Haselaar
Start niet? Probeert het zelfs niet. is gemaakt door Colin Haselaar
Gezien het kwarttarief staat de 343 stil.
Nu had ik hem af en toe wel even laten lopen en een blokje om.
1 januari ben ik zelfs nog het dorp uitgeweest. Maar toen startte hij ook niet.
Wegenwacht kreeg hem aan de praat, hij zij dat de startmotor vast zat.
Sinds die dag stond hij stil tot vandaag.
Ik probeerde hem namelijk 2 januari weer te starten, maar goed zelfde probleem weer.
Ik kan hem gewoon op contact zetten, maar als ik de sleutel verder draai om te starten, gebeurd er gewoon niks.
Geen reactie naar het motorruim.
Ik heb nog een startmotor liggen, dus deze gemonteerd en hij startte gelijk vanmiddag.
Lekker kwartiertje laten draaien op choke en daarna 20 liter getankt, rondje gereden en gewassen.
Al die tijd laten draaien. Thuis geparkeerd en na het eten moest ik wat ophalen.
Dus ik denk neem de 343, maar weer hetzelfde verhaal. Geen reactie.
Iemand een idee? Contactslot misschien?
Auto is tevens te koop voor de liefhebber.
Gr Colin
09-02-2015 22:27 #956002 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Start niet? Probeert het zelfs niet.
Toevallig niet het relais dat zorgt dat je niet kunt starten in D en R? Dat heb ik gehad, dat relais dat haperde. Wanneer je de pook een paar keer door de versnellingen rammelde deed hij het weer.
10-02-2015 09:12 #956007 door V300 register
Ik heb ooit eens een gelijkaardig probleem gehad in een patattenveld in Denemarken. Inderdaad goed luisteren of er nergens een relais verdachte klikken maakt. De rode kabel van de batterij naar de starter volgen en alles controleren op corrosie en goed vastmaken (bij mij zat ook eens de verbinding tussen de batterijklem en de rode draad los). De zes stekkerblokken aan beide zijden van de zekeringskast controleren/wiebelen/doormeten. Klap op de startmotor helpt soms ook.
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
10-02-2015 16:08 #956013 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Start niet? Probeert het zelfs niet.
Met de 245 ook gehad. Omdat er van de ene dag op de andere niets meer gebeurde, wijtte ik het aan startmotor. De wegenwacht wa shet daar mee eens.
Voor zekerheid toch ook de accu doorgemeten. Bleek die zeer abrupt te zijn overleden. Dagen ervoor trok ie alles nog wel rond. Wellicht iets minder enthousiast, denk ik achteraf. Maar dat wijtte ik weer aan de vorstperiode toen.
Anyway, zelfs als de startmotor ineens niks meer doet, kan het ook een plotselinge accu-dood zijn dus. Niet te vroeg mogelijke oorzaken uitsluiten dus!
10-02-2015 17:24 #956019 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Start niet? Probeert het zelfs niet.
Meet eens of de startmotor wel spanning krijgt als je de auto op contact zet. Krijgt hij wel spanning maar werkt 'ie niet, kun je het in de startmotor zoeken. Als hij geen spanning krijgt, kun je de startmotor uitsluiten.
Nicholas;235046 schreef : een patattenveld in Denemarken.
FOTO'S! :worship:
10-02-2015 21:40 #956034 door V300 register
Haha, die heb ik spijtig genoeg niet.
Dit probleem deed zich voor de eerste keer voor op een veld in the middle of nowhere, dat dienst deed als parking voor Roskilde Festival. Na 7 (!) dagen festival hadden ik en 4 anderen de auto ingeladen en keken er echt naar uit om naar huis te gaan (toen was huis: Kopenhagen, 40 km verderop) midden in de nacht. Man wat een teleurstelling toen we hem absoluut niet aan de praat kregen. Helse, ellendige weg terug naar KBH, thuisgekomen, onmiddellijk op het forum mijn vragen gepost ( forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=7110 ), eindelijk geslapen, opgestaan, tips gelezen. Vervolgens met een rudimentair gereedschapskistje achterop de fiets terug naar dat veld gebold en dankzij de fantastische hulp hier, daadwerkelijk het probleem kunnen fiksen en thuisgeraakt. Ik mag er niet aan denken wat het me in Denemarken zou gekost hebben om hem te slepen en te herstellen :s
??n van de Spanjaarden die de volgende dag met me mee was gefietst heeft wel mijn reactie (extatisch!) gefilmd, toen hij opnieuw draaide. Ik ga hem meteen een mail sturen om te vragen of hij dit filmpje nog heeft :D Goed excuus om nog eens contact op te nemen, al veel te lang geleden. Waar dit forum allemaal niet goed voor is :)
10-02-2015 22:20 #956035 door V300 register
Connector van startmotor naar relais kan slecht zijn en vervang preventief de zekering(10), deze kan ook slecht zijn, maar niet doorgebrand.
  • Colin Haselaar
11-02-2015 18:05 #956036 door Colin Haselaar
Beantwoord door Colin Haselaar in topic Start niet? Probeert het zelfs niet.
Calzone;235074 schreef : Connector van startmotor naar relais kan slecht zijn en vervang preventief de zekering(10), deze kan ook slecht zijn, maar niet doorgebrand.
SUPER !!
Dankje! Zekering 10, zag er gewoon nog goed uit. Wel iets dunner. Maar dit was de pestkop :D
Nogmaals dank.
Gr Colin
11-02-2015 18:43 #956037 door V300 register
Mooi! Als je nog wel spanning meet vanaf die zekering, is dat een probleem waar je lang op zou kunnen zoeken. Deze hou ik in het achterhoofd!
11-02-2015 19:01 #956038 door 16673-dummy
Laatst was dat ook al aan de hand. Ik vind dat toch een apart verhaal.
De 300 heeft van die ouderwetse smeltzekeringen die stuk zijn of niet. Geen tussenweg. Ze zijn doorgebrand of niet, niet ergens tussenin.
Het lijkt mij dat er sprake is van een slecht contact, hetzij in de zekeringenkast (slechte connectoren), hetzij de uiteinden van de zekering. Als je alleen de zekering vervangt, heb je het probleem zeer waarschijnlijk dus maar voor 50% opgelost: immers de zekeringkast kan nog altijd een slecht contact hebben, maar n?t goed genoeg om toch de startmotor te laten werken. Ik zou persoonlijk dan ook de zekeringkast zelf eens goed schoonmaken (althans, de contacten). En dan niet met schuurpapier, maar met zo'n mooi glasvezelpennetje.
