Hergebruik pakkingen carburateurvoet?
een dikke pakking (isolatieflens?) met daaronder en daarboven dunne pakkingen.
Nu heb ik in mijn motorpakkingset maar 1 dunne pakking voor de voet van de carburateur. Mijn vraag is dus of de overige pakkingen (de isolatieflens en andere dunnen pakking) te hergebruiken zijn? Op het oog ziet het er nog wel prima uit.
Verder vraag ik me af waar een motorpakkingset zoal uit moet bestaan. Ik heb namelijk het idee dat de set niet helemaal compleet is. Zo mis ik de pakking voor het oliecarter. Het lijkt me dat die er toch bij moet zitten?
Als iemand een lijstje heeft van een complete motorpakkingset, dan ben ik daar heel benieuwd naar!
Het 2e deel van je vraag kan ik niet beantwoorden. Mij lijkt inderdaad dat een carterpakking wel handig is. Heb je een koppakkingset gekocht of een volledige motorpakkingset?
General Custom;234321 schreef : Om antwoord te geven op het eerste deel van je vraag; de dikke isolatieflens kun je hergebruiken, de dunne normale pakkingen niet. Dunne pakkingen kun je wel eenvoudig zelf maken. De onderdelentoko heeft dat spul gewoon aan de strekkende meter. Eventueel kun je dit nog verstevigen met vloeibare pakking..
Ergens heb ik ook nog een carburateurrevisieset liggen. Het moet haast wel dat daar de andere dunne pakking (bovenkant isolatieflens) bijzit.
Wat is(zijn) verder de functie(s) van de isolatieflens bij de 340, warmte-isolatie van het blok (inlaatzijde)? Of dient deze ook als afstandhouder om meer ruimte te genereren voor het brandstofmengsel?
Wat zou er gebeuren als je de isolatieflens achterwege laat, en alleen een pakking plaatst tussen de carburateur en de inlaat? Kromtrekken voet carburateur, en/of iets anders?
volvobot;234363 schreef : Wat zou er gebeuren als je de isolatieflens achterwege laat, en alleen een pakking plaatst tussen de carburateur en de inlaat? Kromtrekken voet carburateur, en/of iets anders?
De motor krijgt zonder die isolatieflens tevens minder koppel en meer pk, al zal het verschil nihil zijn.
Dit is namelijk in principe zo met elke motor met carburateur, hoe langer het inlaattraject des te meer koppel en minder pk (en visa versa).
Ik heb persoonlijk liever meer koppel en geen valse lucht in de toekomst, dus ik laat hem lekker zitten.
EricdeN;247127 schreef : gezocht voor mijn 340 1988 een goeie kunststof isolatieflens ( 5mm dik, ovaal gat )
Probeer eens een oproepje in de advertentierubriek. Ook kun je de bekende aanbieders opzoeken op google: Born Built Beauties, Dafhobby, etc.
Robert340;247130 schreef : De motor krijgt zonder die isolatieflens tevens minder koppel en meer pk, al zal het verschil nihil zijn.
Ik denk dat het vooral valse lucht op zal leveren. Als het zonder dat zwarte blok al acceptabel wil aansluiten, zal het denk ik niet lang duren voor de carburateur te heet wordt en alsnog gaat lekken.
Tevens heeft dat zwarte blok een vrij essentiële vacuümaansluiting. Motorvacuüm is onder andere wel handig voor de rembooster, anders moet je nogal zwaar trappen.
- Erick Janssen (GAST)
General Custom;247132 schreef : ..........Tevens heeft dat zwarte blok een vrij essentiële vacuümaansluiting........
zit die vacuümaansluiting niet op de inlaatspruitstuk, die een stuk steviger is dan de 5mm dik kunststof plaat?
