Ik krijg wat van die waterpomp!!
19-08-2010 22:31 #630465 door V300 register
Ik krijg wat van die waterpomp!! is gemaakt door V300 register
Op de laatste sleutelsag een waterpomppakking van Wouter gekocht en van de week moest het er maar eens van komen.:yesyes: Waterpomp los?? H? een plaat waar de waterpomp op zit en die zit weer vast aan het blok:mad: Dus 2 pakkingen nodig want die tegen het blok van Wouter bleek niet te passen. Alles super schoongemaakt, oude pakking overal af gestoken en super glad geschuurd. Vervolgens toch maar de vloeibare pakking erop, alles goed vastgezet en 2 dagen laten drogen. Vanmiddag de stoute schoenen aan gestrokken en alles weer gevuld met koelmiddel en draaien maar, Nou, :grr2::grr2::grr2: het kolere ding lekt nog steeds wat, slangen nagetrokken, heb alles los gehad, ook de aftapplug om het blok flink door te spoelen. Pfff krijg hier toch echt een slappe zak van, als ze een beetje blijft lekken gooi ik er maar wat van dat antilek in ook al ben ik daar geen voorstander van.:wtf2:
19-08-2010 23:52 #843423 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ik krijg wat van die waterpomp!!
Gekke Gerritje;153158 schreef : Pfff krijg hier toch echt een slappe zak van
:humor:
Die anti-lek werkt alleen voor de koelslangen meen ik, niet voor pakkingen. Misschien toch maar een passende pakking regelen?
19-08-2010 23:59 #843429 door V300 register
Je kunt ook zelf een pakking maken van pakkingpapier, is wel wat omslachtig, maar zeker goed te doen! Waar je ook rekening mee moet houden is dat je de pomp goed vastzet, de boutjes in de goede volgorde erin, in de goede volgorde vastdraaien etc. Anders staat ie onder spanning en blijft ie lekken! Helaas weet ik dat uit ervaring :hmmz2:
20-08-2010 00:12 #843431 door V300 register
Maar wat is de goede volgorde???
Heb trouwens geprobeerd een pakking te knippen:no_comment:
Nou ehh,:nono::nono: Maxima verwennen lukt me nog sneller:D
20-08-2010 00:15 #843432 door V300 register
Gekke Gerritje;153193 schreef : Maar wat is de goede volgorde???
Van binnen naar buiten, anders gaat de pomp 'bol' staan op het blok en lekt ie uit het midden.
Een pakking moet je eigenlijk ook niet knippen, maar op de pomp leggen en dan met een hamer heel zachtjes op de scherpe rand van de pomp tikken. Dan heb je de buitenkant al klaar. De grootste delen van de binnenkant kun je ook zo doen, en de rest doe je een beetje op gevoel knip je op het oog. De gaten voor de bouten kun je eruit tikken met een pons, maar misschien ook wel met iets anders. Een perforator misschien?
20-08-2010 00:32 #843436 door V300 register
als je de plaat van de pomp haalt heb je hem te ver uit elkaar. die pakking moet normaal gesproken dicht blijven zitten. de pakking die je van mij gehad hebt moet passen, want het was specifiek de juiste pakking voor de toepassing. Had je hem achterstevoren?
20-08-2010 13:29 #843467 door V300 register
Of er zaten nog resten oude pakking. Ik kan me herinneren dat ik heeeel lang heb lopen pielen om het oppervlak helemaal schoon te krijgen.
20-08-2010 16:51 #843474 door V300 register
Bij de ronde gaten met een hamer op een stalen kogeltje in het gat slaan heeft bijna hetzelfde effect als met een bolle hamer op de buitencontouren slaan. In veel gevallen kun je de pakking er zo uit drukken...
20-08-2010 21:58 #843501 door V300 register
variomagic;153240 schreef : Bij de ronde gaten met een hamer op een stalen kogeltje in het gat slaan heeft bijna hetzelfde effect als met een bolle hamer op de buitencontouren slaan. In veel gevallen kun je de pakking er zo uit drukken...
20-08-2010 21:59 #843502 door V300 register
antiekeradio;153199 schreef : als je de plaat van de pomp haalt heb je hem te ver uit elkaar. die pakking moet normaal gesproken dicht blijven zitten. de pakking die je van mij gehad hebt moet passen, want het was specifiek de juiste pakking voor de toepassing. Had je hem achterstevoren?
Daar lekte die juist.
Pakking is echt iets anders, ??n lange zijde springt wat uit zijn gareel terwijl die gewoon recht toe recht aan had moeten lopen.
