Ontsteking afstellen Volvo 340 1.4 b85
19-01-2006 15:45 #625243 door V300 register
Ontsteking afstellen Volvo 340 1.4 b85 is gemaakt door V300 register
Goedendag,
Mijn Volvo 340 1.4 uit november 1985 loopt niet mooi; hij bokt en hapert, houdt in, rijdt soms niet harder dan 70, kortom: er is iets mis. Nu heb ik onlangs de bougies vervangen, bougiekabels doorgemeten (waren ok), verdelerkap en rotor vernieuwd, maar dat mocht allemaal niet baten. Aan de benzine ligt het niet, want ik tank super 98. Ik vermoed dat de ontsteking gewoon afgesteld moet worden, maar ik weet niet hoe dat bij deze auto gaat. Kan iemand mij vertellen hoe dat werkt?
Groeten,
Robin
20-01-2006 21:22 #654121 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ontsteking afstellen Volvo 340 1.4 b85
ontsteking is electronisch is niet veel aan af te stellen.
kijk toch ook nog es naar de carburateur, die wil nog wel es los zitten.
Dat geeft ook soortgelijke problemen er is al vaker over de carburateur geschreven .
24-01-2006 16:33 #654122 door V300 register
OK, bedankt. Ik zal daar nog even naar kijken.
Groeten,
Robin
03-02-2006 14:39 #654123 door V300 register
Hoi,
ik had hetzelfde probleem.
Je moet je moet je luchtfilter in winterstand zetten, hij voert nu koude lucht aan.
Hij moet de lucht aanvoeren bij het spruitstuk vandaan.
Groeten
03-02-2006 15:20 #654124 door V300 register
het luchtfilter heeft een thermostatische klep.
dat zou dus automatisch moeten gaan!
maar; zo'n klep kan wel kapot. in de vraagbaak staat wel hoe je die moet controleren.
