Geen volgas meer
06-07-2004 19:38 #624949
Geen volgas meer is gemaakt door V300 register
De laatste tijd dacht ik dat er iets mis was met mijn motor alsof de handrem er opstond Ook was de slag van het gaspedaal niet meer zoals het geweest was.Max snelheid nog ca 130 .harder mag je toch niet.Maar het meest irritante was dat ik niet meer als eerste weg was bij de verkeerslichten.Na enig speurwek kwam ik er achter dat de gaskabel ook aan de andere kant van een niet gebruikt asje langs kan .Dan werkt alles nog alleen kan je niet meer volgas rijden wel geschikt als je de auto uitleend maar ik heb de kabel toch maar weer aan de andere kant gelegd.
06-07-2004 21:47 #646753
Beantwoord door V300 register in topic Geen volgas meer
Hoi wim
Je moet je ontluchtingspijpje afplakken of vervangen.
Je carterontluchting is zo minimaal.
gr paul
gr paul
06-07-2004 22:30 #646754
hoi paul,
klopt zit al een nieuwe op ze gaan stuk als je met het opzetten van luchtfilter niet goed oplet en later het slangetje er nog probeert in te wurmen
