Stationair probleem
17-12-2004 19:27 #624935
Stationair probleem is gemaakt door V300 register
Sinds kort draait mijn lieve zoete 340 DL CVT gewoon niet meer stationair zonder minstens 2/3 choke te trekken. Leuke is als ik gas met een warme motor geef moet ik de choke weer terug moet drukken omdat ik anders gewoon geen vermogen heb (alsof hij verzuipt....). Tijdens het normale rijden heeft hij dan gewoon vermogen zonder choke, maar slaat weer af als ik geen choke trek en hem staionair lopen laat. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen, heeft iemand anders een idee ?
17-12-2004 22:40 #646827
Beantwoord door V300 register in topic Stationair probleem
je carburateurdeksel kan losgelopen zijn
je stationaire benzine afsluiter kan defect zijn
je stationaire benzine afsluiter kan verstopt zijn
je stationaire benzine afsluiter kan losgelopen zijn
misschien moet je even naar je stationaire benzine afsluiter kijken :-)
18-12-2004 12:33 #646828
Ik ben niet slecht met mijn handen, maar mijn kennis ligt bij het bouwen en ontwerpen van zweefvliegtuigen, en die hebben geen motor. Kan iemand een hint geven waar ik moet kijken (een foto met pijltje zou veel helpen....)
Indien schoonmaken een optie is, wat is de beste manier ?
Tnx
(Bericht gewijzigd door R_vanderbos op 18 december 2004)
Tnx
21-12-2004 15:00 #646829
Ik denk aan valse lucht via een van de vele vacuüm slangen.
ervarings feit stuk voor stuk afsluiten , afknijpen.
04-01-2005 22:09 #646830
ik heb precies hetzelfde probleem, de stationairsproeier heb ik inmiddels vervangen.
Ik wil de voetpakkingen van de carburateur ook nog doen. Denken jullie dat het probleem hiermee is opgelost? En weet iemand nog het adres van een goede en goedkope garage in de buurt van Amsterdam??
- Thomas de Wit (GAST)
04-01-2005 23:00 #646831
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Stationair probleem
De luchtfilter zit met 3 boutjes op de carb.(in geval van de Weber uitvoering, die op het plaatje is het oude type, de solex) Je moet zorgen dat de schroefdraad goed is en dat het niet door het trillen van de motor los kan gaan. Desnoods borgen met Locktite oid.
Op het plaatje is de stationairsproeier omcirkeld. Draai hem er eens uit en maakt hem schoon met spiritus (?) Hij wil wel eens los gaan, dus als je hem goed vastdraaid moet het weer gaan. Als je het draadje eraf en erop doet moet je ook een klikken horen (met contact aan). Dat bevestigt iig dat hij werkt! Ik weet niet precies of de sproeier bij alle types zo zit, maar ik hoop dat het plaatje de zaak verduidelijkt
05-01-2005 18:37 #646832
de afgebeelde carburateur is inderdaad een solex, dat is niet zozeer een oud type, maar de zuinige / economy versie. o.a. de 340 Winner hadden zulke carburateurs.
de stationairsproeier zit bij een Weber carburateur precies aan de andere kant.. steekt richting het middelste moertje van het klepdeksel.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
