Motor valt uit
20-12-2004 21:03 #624933
Motor valt uit is gemaakt door V300 register
Ik heb voornamelijk in winter last van het volgende probleem met mijn Volvo 340 GL special 1.4 (het probleem treedt op als de motor vaak al warm is) :
De motor slaat af als ik stil sta en op de snelweg kan ik geen gas meer geven waardoor ik stil kom te staan. Ik heb het gevoel dat de auto te weinig benzine krijgt. Hij schokt dan en op ten duur sta ik dan stil. Weer starten en het probleem is weer voorbij. Het is dus een probleem dat zich niet altijd voortdoet.
Kan iemand mij helpen?
20-12-2004 21:21 #646833
Beantwoord door V300 register in topic Motor valt uit
hmmm herken ik wel. Maar die van mij heeft er geen last meer van, en ik heb het motto "if it ain`t broke, don`t fix it" overgenomen
Mijn vermoeden was steeds dat er iets blijft hangen in de carburateur..kruipolie, zou dat helpen? Maar goed ik moet m`n eerste carburateur nog uit elkaar halen.
20-12-2004 21:24 #646834
Kijk eens of het alleen bij koud weer is...
Het zou een probleem kunnen zijn met de klep die warme lucht bijmengt als de aangezogen lucht te koud is. Hierdoor bevriest je carburateur heel kort even, en slaat de motor af. Zodra er geen rijwind meer is om de carburateur en de lucht te koelen, stijgt de warmte van je motor op en ontdooit de boel weer, en kan je weer starten.
Als dit het probleem is, moet je ff van de sloop een nieuw luchtfilterhuis waar die buis met klep aan vast zit halen en monteren, en dan kan je als het goed is weer vrolijk ende ondbezorgd rijden.
Is het wat anders, dan moeten de andere techneuten maar wat intelligenters dan mij zeggen ;-)
11-01-2005 17:32 #646835
Ik ben zeker geen expert op auto (en volvo) gebied, maar je verhaal lijkt erg op de problemen die ik heb gehad met een oude honda civic (ook automaat). Daar bleek het brandstoffilter verstopt en de brandstofpomp was praktisch vast gelopen.. Maar ja, dan is het natuurlijk wel vreemd dat je er al lang mee rijdt en dat eht vnl in de winter is..
