Temperatuurmeter
- VolvoMafia Walter Saris (GAST)
31-03-2005 09:02 #624926
door VolvoMafia Walter Saris (GAST)
Temperatuurmeter is gemaakt door VolvoMafia Walter Saris (GAST)
In mijn '78-er 343 werkt de temeratuurmeter niet. Nu kan dat in het metertje liggen (zo'n oranje) maar ook heb ik gehoord dat er iets met de aansluiting op de sensor aan de vliegwielzijde op het blok aan de hand kan zien. Iemand tips/ervaringen??
Walter
Walter
31-03-2005 09:07 #646900
Beantwoord door V300 register in topic Temperatuurmeter
weerstand meten aan de sensor.
goeie kans dat beide aansluitingen oneindig geven tov massa.
normaliter moet er 1 oneindig geven, en de andere een weerstandswaarde (meetbereik 10K)
ik weet niet wat de dealer ervoor rekent trouwens?
31-03-2005 12:39 #646901
Beantwoord door VolvoMafia Walter Saris (GAST) in topic Temperatuurmeter
Wouter bedankt,
Hetgeen de dealer aan mij berekent staat los van alles. Werk bij de dealer en doe alles zelf. Van een collega hoorde ik van die aansluiting, al gaf een korte controle geen uitsluitsel.
Jij bedoelt dat de sensor defect is? Volgens mij zit er maar 1 aansluiting...
31-03-2005 13:03 #646902
je hebt als t goed is een sensor achterop de cilinderkop, die 2 aansluitingen heeft. een brede, en een smalle.
als je een sensor hebt met alleen 1 brede aansluiting, is die al een keer vervangen (waarschijnlijk door een exemplaar uit een volvo of daf 66) en dat is niet de goede (die heeft alleen de schakelaar voor het alarm lampje.
de originele schakelaar heeft zowel die schakelaar, als een variabele weerstand (tbv het metertje)
31-03-2005 17:26 #646903
sorry, heb m net naar binnen gereden en er zitten er inderdaad 2 op <shame> Ik zal ze eens nakijken.
