Motorresonnanties
26-04-2005 21:23 #624923
Motorresonnanties is gemaakt door V300 register
mijn auto is weer goedgekeurd (2X steekproef)dus nu maar weer wat extra aandacht.Heb toerenteller ingebouwd in mijn vario .
bij 3800 toeren resoneerd er iets enorm bij de motor. Dat is vervelend want dan moet ik of 100 rijden of 120 er tussen in verveeld snel.
Heb het ook even geprobeerd zonder luchtfilterhuis maar die was het dus niet.
Aanzuigluchtvoorverwarmingsplaat zit dacht ik goed vast.Wat kan het nog meer zijn?
27-04-2005 09:27 #646921
Beantwoord door V300 register in topic Motorresonnanties
Ik zal gewoon even in ze vrij zetten en iemand gas laten geven tot een bepaald toeren tal, en dan je kop onder de motorkap stoppen pas op dat je haren niet ergens tussen komt. Dan kan je het denk ik wel lokaliseren.
27-04-2005 09:41 #646922
Heb dat ook bij mijn 340, en ook bij mijn vorige. Het zal gewoon de constructie zijn, weinig aan te doen denk ik.
27-04-2005 18:20 #646923
Ik had zoiets ook met mijn dafje, zelfde toerentallen, het was de startmotor.... die zat niet goed vast :-)
28-04-2005 14:49 #646924
Koen , zal nog es een keer kijken mijn startmotor heeft wel es los gezeten draad was beschadigd misschien zit ie weer los.
Thomas geluid lijkt een beetje op rotax van volgas taxiende DG500 hoop toch iets te vinden om het te verbeteren
29-04-2005 10:48 #646925
Nou nee, zo erg is het bij mij dan ook weer niet. Ik zou het eerder als een gebrom omschrijven waar wel mee te leven valt. Maar zonder zou fijner zijn.
