Motor slaat af na vervanging raditateur
25-12-2005 21:53 #647182
Beantwoord door V300 register in topic Motor slaat af na vervanging raditateur
Bij mij is de caburateur krom en wellicht ook het inlaatspruitstuk.
Hij zuigt daar valse lucht aan, bij sprayen met een spuitbus met oliesubstantie beginnen de toeren wat op te klimmen. Ik heb ook dezelfde klachten m.b.t. het op de rem trappen; slaat die ook bijna af.Kosten bij een garage 425 voor afvlakken van de caburateur en inlaatspruitstuk en montage.
- Thomas de Wit (GAST)
25-12-2005 22:35 #647183
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Motor slaat af na vervanging raditateur
Dan is het monteren van een ander spruitstuk en carburateur misschien beter.
Trouwens, dalende toeren bij het intrappen van de rem (en het activeren van de bergrem) is geen klacht of mankement. Het lijkt er inderdaad op of hij wil uitvallen, maar dit zal niet gebeuren. Tenzij je daarnaast nog een ander probleem hebt wat betreft vacuum. Maar in jouw geval blijft hij ook nog lopen terwijl je spruitstuk lekt. Dus dit is alleen test om te zien of het werkt.
25-12-2005 23:49 #647184
het hoort niet, dat dalen.
hij mag hoogstens iets anders gaan lopen, evt iets schudden. maar duidelijk dalen in toerental, dan is er een lekkage of staat hij veel te arm afgesteld (apk)
27-12-2005 16:00 #647185
Ik weet niet zo heel goed wat er mee te doen, maar volgende week gaat hij voor een beurtje naar Garage Mensink in Denekamp en zal aan hen het probleem ook voorleggen.
Wouter,
De garage waar ik mijn radiateur heb laten vervangen heeft alleen dat gedaan. Ik denk dat het toeval is. Ik laat jullie weten wat Garage Mensink kan vinden en er eventueel wat aan kon doen.
frederik
Wouter,
frederik
