Slecht starten bij regen
15-12-2003 12:21 #624603
Slecht starten bij regen is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje. Ik rij in een volvo 340dl, 1.4 uit 89. Als het regent dan start de auto slecht en tijdens de eerste km's loopt hij op een of twee cilinders als ik optrek of schakel. Ik moet dan veel gas geven en met slippende koppeling werken om ervoor te zorgen dat hij niet afslaat. Heeft iemand een idee waaraan dit ligt?
Maurice
Maurice
15-12-2003 12:38 #640308
Beantwoord door V300 register in topic Slecht starten bij regen
zie discussie
hokken en bokken
volgens mij heb je precies hetzelfde probleem;
dus vocht in de verdeler, danwel rotte bougiekabels.
verdeler + kap schoonmaken en eventueel vervangen kan ook nooit kwaad natuurlijk, bij de 1.4 zijn deze vrij duurzaam, vervanging hoeft waarschijnlijk niet.
Groetjes Wouter Nieuwlaat
hokken en bokken
