Niet meer stationair
16-02-2004 20:03 #624571
Niet meer stationair is gemaakt door V300 register
Hallo mensen,
Wie o wie kan mij vertellen wat er nu weer aan de hand is? Mijn Volvo 340dl (B1.4s) loopt niet meer stationair. Ik heb de verdelerkap en rotor vervangen, maar dat hielp niet. Het begon allemaal met inhouden bij 120 km/h totdat de auto bij het stoplicht afsloeg. Starten geen probleem, loopt een beetje onregelmatig en gooit uit de uitlaat veel zwarte spetters. Waar ligt het volgens jullie aan en wat eraan te doen?
PS bestaat er ook documentatie over de Weber carburateur? Alvast bedankt, Maurice
16-02-2004 20:35 #640110
Beantwoord door V300 register in topic Niet meer stationair
Je stationair sproeier is kapot!
Op je caburateur zit een stekkertje. Hier staat spanning op als je wagen stationair draait. Deze spanning zorgt ervoor de je stationairsproeier wordt geopend.
17-02-2004 12:24 #640111
Als ik het stekkertje lostrek, hoor ik een duidelijke 'klik', volgens het vraagbaak hoort dit ook. Bedoel je dat de sproeier zelf niet meer werkt? Waar op de carburateur kan ik die vinden?
17-02-2004 15:23 #640112
zwarte spetters -> te rijk mengsel!!!
misschien is de sproeier losgelopen!
dat wil nog wel eens voorkomen.
17-02-2004 19:37 #640113
Dat klikken is in orde, dus daar kun je dan wel vanuit gaan dat ie werkt. Waarschijnlijk dus niet de stationairsproeier.
Heb je overigens nergens een vacuumslang/leiding losliggen, ook daardoor slaat ie sationair af en start ie veel slechter
18-02-2004 19:39 #640114
laatste had ik ook, bij mij was slang van carterventilaiie los, geen zwarte spetters, wel nevernietgeen goede stationairloop.
19-02-2004 09:23 #640115
Hallo mensen,
Bedankt voor al jullie hulp! Het lag uiteindelijk aan de stationaire afsluiter. Er zat een vuiltje klem tussen de naald en de zitting, waarschijnlijk kreeg hij daardoor te veel benzine. Hij loopt nu weer als een zonnetje.
Maurice
Maurice
